Siverekli
8 Ağu 2022
49
Selam usta arkadaşlar bana resimdeki tv nin full yazılım lazım bana yardımcı olursanız sevinirim
O Çevrimdışı
oktan
15 Ağu 2022
Besleme kartı yıpranmış tv yazılımı da almayacaktır servisten veya bir elektronikçiden destek alın
İlginiz ve mesajınız için teşekkürler. Birkaç sorum olacaktı. Yakında servis yok o yüzden tamirci arayacağım. 1) Besleme kartının yıprandığını nereden (hangi parçadan/parçalardan) anladınız. Sadece o parçalar değişse olur mu? Yoksa yeni kartmı almalıyım? 2)Yazılım yüklemeyi denesem, tv kabul ederse düzelme ihtimali var mı? Varsa yazılım alabilirmiyim? Anakart bilgilleri resim de vardı. Tekrar teşekkürler.
L Çevrimdışı
leckqmademans
29 Tem 2024
Merhabalar televizyonuma çekirdek yazılım yükseltme işlemi yapacağım ne olur ne olmaz diye kurtarma dosyasını da yedekte bulundurmak istiyorum televizyonumun bilgileri şu şekildedir sıfır alındığı günden beri hiç işlem görmedi tamamen orijinal
Talimata uygun bir şekilde yazılım güncellemesi yaparsanız sorun olmaz. Etiket resmini eklediğiniz tv çok eski mb82 Ana karta sahip güncelleme ile hiç bir + özellik gelmeyecek çalışıyorsa ellemeyin.
Besleme kartının kendi rengi üstten bakınca çok ciyak olmada da sarıdır eklediğiniz resme göre uzaktan görebildiğim kadarıyla kart neredeyse kahverengi olmuş. Kahverengi olma nedenlerini yazacak olursam çok çalışma, sıcak ortam, aşırı akım çeken parça, aşırı akım çeken parçanın kart üzerindeki başka parçayı yakması vs vs
İyi aksamlar TV yi yaklaşık 6 aydirandroid box ile kullanıyordum geçenlerde uydu kablosunu taktım TV acikken TV nin ışığı kırmızı yeşil yanmaya başladı sonra açılmadı forumdan yazılım talep ettim gönderdiniz sağolun ama sorunum şöyle yazılım yükleme moduna gecemiyorum kumanda test edildi çalışıyor panelle fenerle baktım görüntü yok fişe taktigim gibi yeşil ışık yanıyor ama TV tepki vermiyor kumanda kapatma açma yapmıyor anakarta baktım herhangi bir ısınma kararma vs yok TV yi yazılım moduna geçirmenin başka bir yolu varmı yada bana yardımcı olabilecek bir arkadaş var mı kartı gondere bilirim test etmek isteyen yada yazılım atabilirim diyen ustam varsa (not TV 10 gündür bu şekilde 3-4 gün önce sabah bir deneyeyim diye açtım kırmızı ışık yeşil ışık yandı sonra TV açıldı birkaç kez denedim açıldı uydu kablosunu taktım sinyal ve kalite sıfır gösteriyordu TV prizi ve kabloyu test ettim sağlamdı. kumandadan kapatip ise girtim vaktim yoktu gelince yazilimi yüklerim diye .
TV calismiyor diye hanim fişi sökmüş dahada calismadi o günden sonra )
Besleme kartının net resmini ekler misin.
Maalii
31 Ocak 2021
Merhaba arızalı seg marka tv için yazılım istiyorum. Arıza seg yazısı geliyor ve gidiyor sürekli
şekilde standby led yanıp sönüyor programlayıcım var dump dosyasıda olabilir. Teşekkürler
alo1001
12 Nis 2018
16
Hocam benim eski tv son zamanlarda aşırı donmaya başladı full yazılım varmıydı
Tv seri nosu 7612026 600050
Hocam bu tv için full yazılım yokmuydu babamlar kullanıyor ve fabrika ayarlarına getiriyorum 10-15 gün sonra tekrar kumandaya tepkisi çok geç oluyor. İlk günkü halindeki yazılıma çevirip herşeyi sıfırlarsam düzelir diye düşünüyorum
