Evet sende telefunken logolu olan var, onu bana verebilirsin ben de montajını yaparım ama yine de philips için ona ihtiyacım var.
Kullanıcılar için gizli metin: Angelo89
1= Unzip the folder.
2= Copy the yellow folder named spi into an empty flash memory.
3= Insert the flash memory into the USB input port of the TV.
4= While the TV is running, press MENU 4 7 2 5 on the remote control.
5= In the menu that appears, scroll down to the usb operations line at the bottom and press OK. The software will be installed in 4-5 seconds.
6= After installation, exit with the menu button.
7= Turn off the TV with the remote control.
8= Restart after about 30 Seconds
9= Return the TV to the initial setup for the software to be active.
The responsibility is entirely yours.
Note: Unfortunately there is no software for PHILIPS television
W Çevrimdışı
w0nder123
17 Tem 2024
8
Merhabalar tv vestel yazısında kalıyor ve açılmıyor yazılımını rica edebilirmiyim lütfen.
Marka : Vestel
Model : 28HB5100
Seri No : 7912079 700151
Panel : Ves275wnvx-n04
ve yazılım indirme talebi istiyorum.
Şimdiden Teşekküler
Marka : Vestel
Model : 28HB5100
Şimdiden Teşekküler
2 ayrı konuya neden aynı mesajı yazıyorsunuz.?
THANX
14 Ağu 2021
20
29
Merhaba stanby ışığı yanıp sönüyor tv açılmıyor. 17MB130 anakart kurtarma yazılımı denedim çözülmedi. Full yazılım alabilir miyim?
SN: 7933357 700068
yusufbuldu
13 Mar 2022
Anakart no ürün kodu : 17MB95M
seri no: VES315WNVS-2D-NO2
Seri no : 7484523501105
VESTEL 32HA7100
Yazılım konusunda yardımcı olabilir misiniz ?
TV açılınca vestel logosu yerine başka fotoğraf geliyor ve ardından kapanıyor
Bir kişi yardımcı olsun lütfen
Kaçıncı mesajdı ratıyorum kimse yardım etmiyor
tekefe
17 Tem 2024
Televizyon Açılıp kapanıyordu factory reset attım düzelmedi. Buradan bir yazılım indirdim bu kez logo ekran geliyor daha sonra siyah ekrana düşüyor. Kurtarmam için yazılım lazım. Bana bu hususta yardımcı olursanız sevinirim
VESTEL 32HA7100
Yazılımı bildirim olarak gönderdim yükledikten sonra sonucu bildir.
