Vestel yazıp duruyortv'de ki sorun nedir.
Yazılım verildi bildirimi kontrol edin yükleme talimatı orada yazıyor uygulayın sonucu yazın.selam 17mb 140 için kurtarma yazılım talebinde bulunmuştum rica etsem ilgilenen olurmu
Yazılım verildi bildirimi kontrol edin yükleme talimatı orada yazıyor uygulayın sonucu yazın.merhabalar. Bir hafta önce vestel yazısı ekrana gelip kapanıyor . anakart değişmedi. full yazıl
ım istiyorum mumkünse
vestel yazısı çıkıp sonra kapanıyor .ben sizden full yazılım istedım ancak kurtarma yazılımı ile olur mu
We have the software for televisions produced for Türkiye. Since you live outside Türkiye, these software are not compatible. MasterI tried to install the update that the TV downloaded but it failed at 60%, now only the standby light flashes but the TV does not turn on. I need the full version if possible. Thanks
I have nothing in the archive to help you.I tried to install the update that the TV downloaded but it failed at 60%, now only the standby light flashes but the TV does not turn on. I need the full version if possible. Thanks
Tradu text folosind camera photoI have nothing in the archive to help you.
Tradu text folosind camera photoWe have the software for televisions produced for Türkiye. Since you live outside Türkiye, these software are not compatible. Masteryokoono can help you. When I tagged him, he would see the correspondence when he logs into the forum.
Google Translate
Toplama tv olduğu için hiç ellemeyin mb120 eski bir ana karttır güncelleme ile hiç bir + özellik gelmeyecektir.![]()
Merhaba, philips televizyonuma Vestel mb 120 anakart taktılar, güncel yazılım var mıdır? Varsa hangisi ve uyum sağlar mı?
full yazılım verildi.Seg marka 43 inç televizyonum var ilk kurulum yaparken seg yazısında takılı kaldı artık açılmıyor açılıp kapanıyor Anakart orjinal televizyon şu güne kadar hiç problem yaratmadı tamir görmedi
