celalperen
3 Tem 2024
Merhaba hoş geldiniz. Size kurtarma yazılımı verdim sağ üstteki bildirim çanından yazılıma ulaşabilirsin indirme linki ve kurulum talimatları aynı yerde.
Hocam Merhaba,
Hoşbulduk indirdim yazılımı teşekkür ediyorum, deneyip size olumlu ya da olumsuz dönüş yapacağım. İyi günler dilerim.
Hocam Merhaba,
Denedim ve sorunsuz bir şekilde kurulum gerçekleşti, çok teşekkür ediyorum. Sota Sota
meteor69
24 Kas 2019
18
60
İyi akşamlar sayın ustalarım
NEXON 39'' 39226 model uydusuz led tv'nin aşağıda belittiğim arızası nedeniyle FULL yazılımına
ihtiyaç duyulmaktadır.Yardımlarınız için şididen teşekkür ederim.
1.cihaz normal açılmakta ve çalışmakta ancak,aydınlık kontras arka led ışık ve renk ayarları çok yüksek.
kullanıcı tarafından yapılan ayarlar her acılışta tekrar bozulmaktadır
2.Cihaza HDMI den bağlı uydu alıcısını otomatik algılamamakta,cihaz her seferinde SCART kaynağını
seçmekte,uydu için kaynak ayarından her açılışta ayar yapmak zorunda lkalınmaktadır
Power board .17IPS29
Main board 17MB82-2 (10087477 - 23142995)
Panel. VES390UNDA-01 (23154497) Kapak etiketi ve panel etiket resimleride eklidir.
SN.7067836 300013
10087477 VPAZ.20228611
Not.Resiml yüklemede sorun olmuştur.
SN.7067836 300013
full yazılım verildi.
meteor69
24 Kas 2019
18
60
Sayın sota ustam verdiğiniz yazılım ile arıza düzeldi ancak resimler ters.full yazılım yüklemeden önce servis menüden panel yazılımını F.bellek ile alıp kaydetmiştim,onu yüklesem olurmu?veya başka öneriniz nedir.Tekrar teşekkür ederim iyi akşamlar
mfo89
14 Ağu 2021
Merhaba,
Toshiba 50Ul3A63DTA Smart TV yi kulanmaktayım. geceden itibaren tv nin güç ışığı yeşil/kırmızı yanıp sönmeye başladı ve tv açıldıktan 3 dakika sonra otomatik kapanmakta ve aynı şekilde kırmızı/yeşil ışık yanıp sönüp tekrar açılmakta.Bu döngü devam etmekte ve ses var ekrana görüntü gelmiyor .Konu ile alakalı yardımcı olursanız sevinirim.
yokoono Çevrimdışı
Panel profile:
MB8X ailesi için;
