Selamlar. Yazılanları dikkatlice okuyup söylediğiniz işlemleri yaptım. Sadece mbxxx kısmını değiştirmedim bilgilerden emin olamadığım ve yanlışlığa sebebiyet vermek istemediğim için. Onun yerine elimdeki iç fotoğrafları da bu mesaja ekleyeceğim size faydası olur diye. Lütfen bu kez çözelim problemi... Tv'den aldığım panel dosyalarını indirme bağlantısı:
PROBLEMİ HATIRLATACAK OLURSAM ŞÖYLEYDİ:
Google translate:
1. Profili TV'den kopyalamaya çalıştınız ve bunun aptalca olduğu ortaya çıktı
2. Bu, bu konudaki son mesajımdır
3. Aşağıda paylaşılan profil sorunu 30 saniyede çözüyor
4. Kurulum yöntemini dikkatlice okuyun.
MB1XX ailesi için;
merhaba sunny adroid tv hk.t.rt2871 firmware var mı? 65inc woon tv için
merhaba 40pf7120 vestel yazıda kalıyor full yazılım verebılırmısınız tesekkurler sn:7276458 400095 pnl: 23202545
yenisini cektim buyrun
Merhaba,
tv anakartı arızalanmıştı aynı anakart olan 17MB140 ile değiştirdim ve ekran ters duruyor panel yazılımı yüklenmesi gerekiyor sanırım yazılım konusunda yardımcı olur musunuz?
Merhaba,
17MB140 için full yazılım ihtiyacım bulunmakta yardımcı olur musunuz?
Arka kapak fotoğrafını ve kart fotoğrafını ekte belirttim.
Problemim ise ekran komple karıncalı bir şekilde çıkıyor.
Merhaba,
Tv arka kapak etiketi mb82 Ana kartlı bir tv ye ait orijinali mb140 değil çapraz kart değişimlerine ben yardımcı olamıyorum diğer arkadaşların cevabını bekleyin.
Merhaba,
Main is 17MB140 ??. Cod panel (VES315xxx-xx-xx) ????.
Sağ üst köşede bildirim çanı var tıkladığınızda sizi yazılıma ve talimata yönlendirir.
tıkladım herhangıbı birsey cıkmadıı tekrar atarmsın
tesekkur ederım yazısmaların altında kalmıs sato atmıss görmedım sımdi netfilix yooutube acmıyor onu hallledebilirimiyiz
tv oldu acıldı yooutube acmıyor cözebilirmiyiz tesekkurler
Hi, thank you for your help. I am a beginner and not sure what version software should i use to update firmware.
TV: JVC LT-43C888 (manufactured by Vestel), purchased in 2018
1A: Label image added
2: No change to main board
3: No change to panel
4: Problem with TV
- Netflix stopped working so i tried to do factory reset from the TV menu
- The factory reset did not happen and the TV went into a boot loop
- When i start the TV, JVC logo comes on the screen and LED light flashes for some seconds, then it reboots again and the same thing happens
- Menu 4725 from the remote does not work
- i am not sure of the version of software i need to download to get the TV working again
- This is a smart TV with Netflix, Youtube, Freeview and other applications via 'Viewd' app store
Link to TV page if it helps -
