Yoda77
Yasaklı Üye
3 Tem 2023
13
Açtığınız konuda bahsettiğiniz TV ile ilgili tüm cevaplar verilmiş. Aynı konu ile ilgili yeni mesajlara devam etmeniz SPAM yapmanız anlamına gelir. Full yazılım probleminize çözüm olmaz. Benzeri bir sonraki mesajınızda uyarılmadan uzaklaştırılacaksınız.
Çok sağol çok yardımcı oldun abim teşekkür ederim.Tüm cevaplar verilse ortada bir link olur eski sürümlere düşünce çözüleceğini herkes biliyor. 8.5.4 yükleyince hiç işlem yapılamıyor 8.5.0 yükleyince rahatlıyor tv işlem yapılabiliyor birazda olsa. Fabrika çıkışlı eski sürüm full yazılım gerekiyor deneyip buraya yazmak istiyorum.
7,878
Forumda arama yapmayıp, kendince doğru gördüğü yönde spam yapmaya devam eden üyemiz uyarı sonrası uzaklaştırılmıştır.
ali2076
3 Nis 2024
Hi level 32 hl 530 televizyon. Kırmızı kumandaya basınca kırmızı led yanıp sönüyor sonra sabitliyor açılmıyor. yazılım desteğine ihtiyacım var.
burgaztvhastanesi
3 Nis 2024
7
39
herkese merhaba, elimde seg marka tv var hatta bırdenb fazla var. bu tvlere anakart degıstırmekten bıktım yazılılım yardımı yaptıgınızı gordum. rica etsem banada yardımcı olurmusunuz.
tv orjınal seg yazısı cıkıyor sonra gıdıyor. nasıl atılacagını formunuzda okudum
Aynı sorunu yaşadıgım 32 inch seg var bu konudada kurtarma yazılımında destek verırsenız sevınırm
7,878
Kurtarma yazılımı verildi. Detaylar için imzama bakın.
botto
4 Nis 2024
Kurtarma yazılımı verildi. Sağ üstte çan simgesinden bildirimleri kontrol edin. Yükleme talimatı indirme sayfasındadır. Yükleme sonucunu mutlaka bildirin.
Merhabalar ilk kez forum sitesine üye oluyorum umarım doğru yerden yazıyorumdur hi level 40HL500 10116893 [1803] 800907 s.n. 8014380 800907 televizyonumun kırmızı ışığı yanıp sönüyor ama açılmıyor sanırım yazılım yüklemem gerekiyor yükleme şeklini izledim ama yazılıma nasıl erişebileceğimi bilmiyorum yardımlarınız için şimdiden teşekkür ederim
Yazılım verildi bildirimi kontrol edin yükleme talimatı orda yazıyor uygulayın sonucu yazın.
burgaztvhastanesi
3 Nis 2024
7
39
hocam destegınız için tesekkurler. 40 inç olan oldu 32 inç olan ışık hızlı yanıp sonmeye baslıyor 10 sanıye sonra kapanıyor
hocam elimde birde hi level var. bu tv de ekran gelmıyor. kırmızı ışık devamlı yanıp sönüyor. bu anakartı yazılım ile kurtarma şansımız varmı
