Kurtarma yazılımı verildi. Sağ üstte çan simgesinden bildirimleri kontrol edin. Yükleme talimatı indirme sayfasındadır. Yükleme sonucunu mutlaka bildirin.
Tamam hastane işleri bitsin yuklicam
Bu arada, kapanıyor derken standby ışığı tekrar yanıp sönüyor ve sabitleniyor mu yoksa sadece ekranda görüntü mü kalmıyor?
2 kez kapanıp açılıyor vestel yazısı 2 defa geldikten sonra kapanıp standby ışığı sabit yanıyor
yazılımı indirdim akşam deneyip bilgi vereceğim standby ışığı 2 kere kapanıp açıldıktan sonra kapanıp sabitleniyor
usb_auto_update_G36.txt
merhaba 32 HB5000 tv güç tuşuna birden fazla basilmasindan dolayı tv logo ekrana kadar gidip geliyor 2 sefer sonra komple gidiyor. Hangi yazilimi indirmem gerekir. Yardımcı olur musunuz?
Hello everyone,
long time no see, hope you all are doing well.
I got a new Vestel TV - so I am looking for a full firmware for the newer 17MB181TC boards.
As it seems the profiles can't be downloaded anymore.
Do we know already how to log into these boards ?
Cheers TommyData
Yeni nesil anakartlarda profil dosyası almanız, düzenlemeniz ve geri yüklemeniz kısıtlanmıştır. Yazılıma ulaşsanız bile düzenleme yapılmış dosyayı yükleyemezsiniz. :bilmiyom
Hello everyone,
Cheers TommyData
Yazılım :
Hidden text for users: TommyData
Log :
Komutlar :
Flash bellek boyutu 16 GB' tan büyük olmasın. Disk genius ya da rufus programları ile flash belleğin boot sektörünü GPT ise MBR' ye çevirip tekrar deneyin. (Çevirme işleminden sonra tekrar fat32 formatlamayı unutmayın. Partition active olarak ayarlansın.)
Bu şekilde de yaptım ama standby ışığı hızlı hızlı yanıp sönüyor durmadan, yükleme olmadı bu durum neden olur yardımcı olabilir misiniz
İlginiz için teşekkürler televizyon 3 denemem de çalıştı fakat ekran mavimsi oda öğrendiğim kadarıyla donanım arzasi LED ler degisecek miş 🤔🤔🤔
Koşulları yukarıda açıkladım. Size verilen yazılım cihazınızın orijinal full yazılımı. Eğer daha önce başka yazılım denediyseniz ya da donanım kaynaklı bir arıza varsa olabilir. Son olarak kullandığınız usb bellek 3.0 olmasın. Yükleme talimatını da tamamen uyguladığınızdan emin olun.
Yazdığınız bilgiler yetersiz ilk sayfada ilk konudaki bilgileri yazmanız gerekirdi. Vaktim az olduğu için yazılım verildi bildirimi kontrol edin sizi yazılıma yönlendirecek yükleme talimatı orada yazıyor uygulayın sonucu yazın.
kolay gelsin 17mb140 anakart yazlımı rica ediyorum elinizde varsa tesekkür ederim
sanırım boot ta bozuldu vestel logosu gelmiyor artık boş ekran ışığı var görüntü yok 2 defadan sonra kapanıyor
https://tavsiyeforumu.com/kaynaklar/3398255-3427346-10111627-mb140.914/ sanırım bu çözüm olabilir
