iyi akşamlar rica etsem kurtarma yazılımını atabilrimisiniz ?
Tv'nin sorunu nedir.
BEYMEN
17 Şub 2024
13
55
Selamlar, öncelikle ilgi ve alakanızdan dolayı teşekkürlerimi sunmak isterim. Yükleme talimatları doğrultusunda flash ımı hazırlayıp tv ye kapalı iken taktım ve ardından ok tuşu basılı iken fişi taktım. tv nin kırmızı ışığı hemen hızlı şekilde blink yaptıktan 6 saniye sonra yavaşladı ve ekran yine mavi ekranda kaldı. Önceki durumundan farklı olarak tv ye Vestel logosu gelmeden açıldı ve mavi ekranda iken fişi çektim. Tekrar taktığımda hiç bir ışık yanmıyor ve tv hareketsiz. Anakarta voltaj geliyor optik çıkış ışığı var. Önerebileceğiniz birşey varmı ?
Düzenleme yazısı :
tv yi söktüm Power da çıkış voltajları var. Ledler inverter tarafından sürülmüyor.
Ledlere dışarıdan voltaj verdiğimde panelde sırası ile beyaz kırmızı yeşil mavi renkler dönüyor. Sanki ölü piksel testi gibi.
Yardım edebilirmisiniz
mertarica Çevrimdışı
mertarica
21 Şub 2024
benzer sorun, vestel yazısı geldikten 1 saniye sonra görüntü gidiyor, ama sanki tv çalışmaya devam ediyor gibi.
full yazılım mı güncellemeliyim hocam?
yazılım güncellemesi yaptım bu arada, sorun çözülmedi, fakat parlak bir ışığı ekrana tutunca zorda olsa görüntünün geldiğini gördüm, sanırım aydınlatma ledleri çalışmıyor bir sebepten. izmirde güvenilir bir tv tamircisi önerisi varsa önerilere açığım
Düzenleme yazısı :
Farklı yazılım verildi bildirimi kontrol edin yükleme talimatı orada yazıyor uygulayın sonucu yazın.
silverstone26
21 Şub 2024
Merhabalar dün vermiş olduğunuz yazılımı yüklemeye çalıştım 3 ayrı flash bellek üzerinden 3 üde olmadı standby ışığı sürekli yanıp sönüyor 1.5 saat bekledim fakat değişen hiç birşey olmadı. Yüklemeyi yapamıyorum. Lütfen yardımcı olur musunuz.
esuse
28 Kas 2019
Merhaba.
HI-LEVEL HL49FAL27/0216 TRHLDLD049252300013182 standby ledi yanıp sönüyor görüntü yok açılmıyor.kurtarma yazılımına ihtiyacım var.
Yardımcı olursanız sevinirim. Teşekkürler.
sabantunc
21 Şub 2024
Merhaba Vestel 32 inç 32PH5045S led tv anakart degişimi yaptım, 17MB81-2 V1 anakart, ekran yukardan aşagı kayıyor ve görüntü bozuk, panel yazılımı denedim düzelme olmadı, varsa full yazılım alabilirmiyim
