Paylaştığınız zip dosyasındaki tüm dosyaları mi atıcam ayrıca tv arkasındaki herhangi bir usbye taksak oluyor mu flashta kapasite önemli mi
Sorumluluk tamamen sizdedir.
Yazılımı zipten çıkartın.
Tv nin fişini prize takın.
23,488
İlk denemelerimde yazılım alıyordu ama başarılı olamamıştı. Ama son bir kaç gündür yazılım yükleme aşamasına geçmiyor. Dediğiniz gibi olabilir. Servis çağırmayı düşünüyorum ama ne kadar ücret çıkar bilemiyorum. Bakalım artık hayırlısı olsun. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim elinizden geleni yaptınız ilgilendiniz. Sizleri tanımış oldum en azından. 😊🫡😇
Büyük ihtimalle flash bozuk,en azından problemi bizzat biliyorsun,sadece yazılım atılacak veya kart değişecek ,fişi tak çıkart derken acaba besleme de mi bir sorun var o zaman ortaya çıkacaktır,senin adına üzüldüm ,umarım gönlünce olur :ok
N Çevrimdışı
nekketsu
25 Kas 2023
14
Bu ana karta usb ile yazılım yükleyemezsin servislerde özel bir aparat ile yazılım yüklenir tabi halen yazılım varsa çünkü tv ana kartı çok eski ve ilkel kaldı.
"External Source Settings" Ayarı içerisinde tv de bulunan harici giriş çıkış portlarının açık olup olmadığına bakın hdmi, scart vs kapalı ise açın tik atılıyorsa tik atın düzelecektir. Düzelmedi ise "Preset" Ve "NVM Edit" İçerisine girerek ayarları sıfırlayın tv kapatılıp açıldığında düzelecektir.
öncelikle açıklaman için çok teşekkür ederim Allah razı olsun kardeşim.bu tv nin External Source Settings ayarlarına girdim hepsi açık.ve tv modunuda sırf tv geçiş yapmasın diye kapattım.fakat yinede olmadı.preset dediginiz yere girdigimde 4 5 seçenek var yan tışlarla seçmek istediigmde sadece 2 saniye bekleyip done diyor ama herhangi bir düzelme söz konusu olmadı.nvm edit dediginiz yerdede bir sürü seçenek var sag sol tuşları ile degişen hangisini tam olarak alıcagımıda bilmiyorum.acaba numaranızı versenizde size görselli video atsam bana o şekil yardımcı olma durumunuz varmıdır?ve by troll kardeşim ben bunun dün bu anakartın yazılımını dün buldum indirdim bin dosyası olarak.model olarakda 17mb36-2.bin bu yazılımı buldum fakat usbden yükleme yapamadım.usbyi fat 32 olarka biçimlendirdim tv ye takdım tv nin usb giriş yeride var.buyrun görselde bakabilirsiniz.
Usb den yazılım yüklenmez diye yazmıştım özel bir yazılım yükleyici aparatı var onunla beraber bilgisayardan yükleme yapılır. Preset ve edit bölümünün resimlerini buraya ekleyin hatırladığım kadarıyla foruma giriş yaptığımda yardımcı olmaya çalışırım.
suleymanst
18 Ocak 2024
34
43
Teşekkür ederim hocam. Bakalım ilerleyen günlerde baktıracam artık. Sonucu yazarım yine de buradan. En azından benle aynı sorunu yaşayan biri olursa tecrübe olur. 👍🏻😊
exampledogan
23 Ocak 2024
11
Çok teşekkür ederim sonunda oldu cihazım tek eklemek istediğim USB 3.0 la olmuyor flash USB 2,0 la oldu elinize emeğinize sağlık
Bari093209
16 Kas 2020
12
46
İndirdiğin dosyalar senin işini görmez full ve güncelleme yazılımları sadece yetkilendirme yapılırsa indirebilirsin..
full yazılımı verdim bildirimi kontrol et.
@Sota,hocam verdiğin yazılımı denedim led hiç hızlı hızlı yanıp sönmedi ve tv hiç açılmıyor şimdi kırmız led yanıp sönüyor başka bir yazılım verebilirmisin
chetyner
25 May 2018
61
iyi akşamlar televizyonum açılıyor kanal görüntüsü geliyor 2-3 saniye görüntü oynayıp sonra görüntü donuyor ve siyah ekrana geçiyor. tv çalışıyor ledler yanıyor ama görüntü yok siyah ekran var. durup dururken oldu bu hata. Tv hiçbir tamir işlemi görmedi. full yazılım rica edebilirmiyim ve yükleme nasıl olucak acaba kumandada işlemiyor.
