17mb171 anakart için full yazilima ihtiyacim var
Nedenini mutlaka biz soralım. Kesinlikle yazmayın!
1= Televizyonu çalıştırın
5= Aşağı ok (Yön) Tuşu ile daha aşağı inip ikinci sayfanın resmini de buraya ekle
5= Aşağı ok (Yön) Tuşu ile daha aşağı inip ikinci sayfanın resmini de buraya ekleyin.
Analart değişerek sorunu çözdük.. İlgi için teşekkür ederiz
yazılım talebi istiyorum
bende böyle yazıyor phoenix v.0.8.4 buna uygun son sürüm var mı
hocam bizde sıkıntı kanallarda sadece 2 kanal açılıyor diğerleri sıkıntı sinyal yok diyor
Merhaba ledbar değişimi sonrası cihaz açılışta Vestel logosu geliyor ardından ekran kapanıyor arkadan hafifbir ışık sızıyor ama görüntü gelmiyor malesef. Arkada belli belirsiz Vestel yazısı mevcut
Model: SATELLITE 40FA5050 40
Seri no: 7534571 600464
Yazılım verildi bildirimi kontrol edin sonucu yazın
Merhaba acaba uygun bir yazılım var mı ?
Tunerden olmasın, birden mi oldu bu durum ,mesela genelde yıldırım ve yağmurdan sonra olur bazı yerlerde,acaba tuner veya çanak anten varsa lnb bozulmuş olmasın ,çanak anten kontrol edildi mi :alala (bak kaç yerden cevaplar geldi :) )
Kumandadan açma tuşuna basınca kırmızı ışık sürekli yanıp sönüyor ama tv açılmıyor. Yazılımı bulamadım forumda 32226b var ama bende ki model 32226W yardımcı olursanız sevinirim teşekkürler.
Yarın olsun hayır olsun :ok
Yazılım verildi bildirimi kontrol edin. Sonucu yazın.
Hocam tekrar merhaba yazılımı yükledim ama sonuç yine aynı ledbarları aldığım işletmeyle görüştüm bana sanırım 40fa5050 yerine başka serinin ledlerini vermişler ellerinde olmadıgı için, ledbarlar uyumsuzluk yapıyor olabilir mi eski ledleri çöpe attım orjinal ledbarların serisini nereden temin edebilirim yardımcı olabilirmisiniz. Teşekkürler
