turhan92
8 Ocak 2024
11
Merhaba arkadaşlar elimde telefunken televizyon var görüntü ters bunu düzeltmek için uygun yazılımı gönderirmisiniz panel yazılımımı tam yazılımmı atmam gerekiyor
Benim başıma çok tuhaf bir sorun geldi usta. Sinyal yok arızası.. Fakat kendi dahili uydu kulanmadan harici tvplus hdmi bağli. Tv de görüntü var. Sorun yok sesee var. Açıyorım. İzlerken sinyal yok diyip 5 dk geri saymaya başliyor. Kumanda menü falan tuşa basınca uyarı kayboluyor exit yapayım uyarı yine gelip geri sayıyor. Kapanmasını bekliyorm ışıklar sönmeden tv görüntü gidiyor ama ses var ışık var. Dişi çekip takıyom aynı devâm
1= Televizyonu çalıştırın
5= Aşağı ok (Yön) Tuşu ile daha aşağı inip ikinci sayfanın resmini de buraya ekleyin.
SedaTT
10 Ocak 2024
Merhabalar;
SEG 32sch5620 tv için yazılıma ihtiyacım var. Fakat anakart MB140 mı yoksa MB82 mi bilemiyorum. Yazılım konusunda destek olabilir misiniz?
SEG 32SCH5620 10110296[1710]700505 SN:7902209700505 VPAZ:20273315 PNL:23452299
Sorun: SEG yazısızı gelip gidiyor. Tv açılmıyor.
Teşekkürler.
metkaya
2 Ocak 2018
Full yazılım için yetkiyi verdim yükleyip sonucu yaz.
Başımız sağolsun öncelikle 9 şehidimiz var, Allah sabır versin ailelerine, şehitliklerini kabul etsin. Umarım geride kalan bizler kıymetlerini biliriz verilen çabanın.
Yazılımı az önce deneme fırsatım oldu, sorunsuz kuruldu. Tv sorunsuz açıldı ilk satın aldığım haline geldi gereken ayarları da yaptım. Garantili yeni tv yi az daha elimize alacaktık istem dışı.
Allah razı olsun sizlerden, Sota Sota ve diğer tüm hayrına emek veren arkadaşlardan, çok teşekkür ederim, yolunuz açık olsun her daim. Allah mükâfatını kat ve kat veriyordur, verecektir inanıyorum ki.
Sadece danışmak istediğim tek bir şey var. Az kalsın başımızı yakan memnun kalmadığım yeni yazılımın otomatik güncellemeden yine uyarısı geliyor, "yeni sürüm var, şimdi ya da sonra" diye.. Denedim birkaç kez, tv yi her açmada bir dk kadar sonra mutlaka geliyor. Menüden yazılımın ordan 'otomatik aramayı' kapadım tv kendine gelir gelmez zaten ama ona rağmen her açmada geliyor.. Bu konuda var mı bir çözüm, yol yordam?
Teşekkürler tekrardan herşey için, selamlar saygılar herkese
mesav
11 Ocak 2024
7
46
Bahsettiğiniz arıza yazılım ile alakalı değil tv yi çalıştırın uzaktan kumanda pilini çıkarın sürekli sinyal gönderiyor olabilir. Sorun devam ediyorsa resimde işaretlediğim soketi çıkarın yine sorun devam ediyorsa ana kart değişecek bu uygulama ile kumanda ve tv üzerindeki switch test edilmiş olur.
soketlerı sokup denedım ancak aynı sorun devam edıyor
Merhabalar;
Teşekkürler.
Tv'deki sorun nedir, Tv donanımı orjinal arka kapakta bulunan etiketin görüntüsünü bizimle paylaşın.
bay arslan
13 Ocak 2024
selamlar televizyon vestel 32hb5000 açınca vestel yazızısında kalıyor hangi yazılımı önerirsizinz
