mesav
11 Ocak 2024
7
Gördüğüm kadarıyla sadece kumanda üzerinden düşünüyorsunuz. TV üzerindeki kontrol tuşlarını kontrol edin, temizleyin. Hatta gördüğüm kadarıyla TV demonte edilmiş, TV üzerindeki tuşların modülünü anakarttan sökün. O zaman komutları halen alıyor mu (Source komutu algılanıyor.) bakın.
Bir konuyu unutmayın. Sürekli komut almaya takılı kalmış bir cihazda USB üzerinden yazılım YÜKLEYEMEZSİNİZ. Yüklemeye çalışırsanız yükleme komutuna diğer komut karışır ya yapamazsınız ya da yarıda kesilir anakartı tabir yerindeyse yersiniz.
tv nın ustunde acma kapama dısında hıc dugme yok cıhaz acılırken yazılım moduna kumandadan gırıyor ancak yazılım fuul yazılım olmadıgı ıcın core yazılım oldugu ıcın hata verıyor dıye dusunuyorum cıhaz tam olarak acılmadan dugme takılmıs gıbı yapmıyor.
redne7878
1 May 2022
10
46
Hocam iki TV içinde yardımcı olursanız sevinirim.
metkaya
2 Ocak 2018
Sota Sota By_Trol By_Trol
Arkadaşlar merhaba Allah rızası için acil yardım.
Yaklaşık 3 aylık 70u9600 tv sahibiyim 180e g31 anakart var.. dün otomatik bir güncelleme geldi, yükledim başka da şansım yoktu zaten iptal yoktu ya şimdi yükle yada sonra şeklinde.. yüklendi açıldı ama 1 günlük test sonrası görüntü sanki daha tatsız geldi ve eski ilk geldiğinde var olan yazılıma geri döndürmek istedim görüntüden memnundum.. media playerda sıkıntılar vardı belki düzeltmeler yapılmıştır diye yüklemiştim yeni otomatik yazılımı ama hiçbir iyileşme olmadığı gibi donup kaldı tv hatta 1-2 kere fişten çekmem gerekti..
180e g31 için 1.48.1.0 ı usb ya attım kurdum 1505 yaparak, ama tv baya uzun bir yükleme işlemi sorunsuz bitti sonrası kapandı çok uzun süre sonra açıldı ses var görüntü yok.. 1 dk kadar bekledim kapattım tekrar açtım, vestel logosu ekrana geliyor açılıştaki ama sonra tv açılmıyor tekrar başa sarıyor altta kırmızı ışık yanıp sönüyor bu arada, tekrar vestel logosu geliyor açılmıyor başa sarıyor, böyle devam ediyor.. yardımlarınızı istiyorum lütfen gerekli fotoları atacağım hem otomatik yazılım uyarısı verdiği zamandan hem de seri nosunu.
Sanırım bu durumda full yazılım mı atmam lazım fişten çekip kurma yöntemiyle. zaten açılmıyor şuan, açılışta kalıyor başa sarıp duruyor başka şansım kalmıyor geri.. acaba bendeki core yazılım mı bozuldu. hatta bir umut fişten çekip takma yöntemiyle core yazılımı yüklemeyi tekrar denedim mavi ekranda 'software update error' yazdı saliselik yanlış görmediysem.
Lütfen seri numaradan v1.48.1.0 için full yazılım ve çekirdek yazılımda yardımcı olabilirmisiniz. 1.48.1.0 vardı satın aldığımda 3 aydır öyle çalışıyordu.. Nerden geldi bu güncelleme dertsiz başımıza dert aldık, lütfen yardım edin.
slowfood
7,881
Joystick şeklinde tv arka panelinde de mi düğme yok?
metkaya
2 Ocak 2018
Arkadaşlar Allah rızası için bu durumu çözebilmek için yol göstermenize ve yazılımlara erişime ihtiyacım var. Çok teşekkür ediyorum şimdiden
srba72
4 Ocak 2024
Main is 17MB140 ???.
Panel is VES315WNDA-01 or VES315WNDS-2D-N22 ???.
Try factory reset: menu/4725/Diagnostic/Factory reset/OK.
According to the pictures, the TV has 1 minute of operation. Did you put a new motherboard? Did you rewrite another software?
I tried reset.
I have not another software.
beydere
10 Mar 2020
112
48
Güç kartında kısa devre parça olup olmadığı ve voltajların tam olduğu kontrol edilmeli voltajlar tam ise anakartta kısa devre parça kontrolü yapılmalı yazılımı zaten denediniz. Bu arada anakartın usb portu veya uzaktan kumandanın OK tuşu çalışmıyor olabilir. Tv sizin yanınızda olduğu için uzaktan bu kadar yardımcı olabiliyorum.
Benim başıma çok tuhaf bir sorun geldi usta. Sinyal yok arızası.. Fakat kendi dahili uydu kulanmadan harici tvplus hdmi bağli. Tv de görüntü var. Sorun yok sesee var. Açıyorım. İzlerken sinyal yok diyip 5 dk geri saymaya başliyor. Kumanda menü falan tuşa basınca uyarı kayboluyor exit yapayım uyarı yine gelip geri sayıyor. Kapanmasını bekliyorm ışıklar sönmeden tv görüntü gidiyor ama ses var ışık var. Dişi çekip takıyom aynı devâm
beydere
10 Mar 2020
112
48
Yazılım henüz denemedim. Direk atmadım. Paneli yazılımı sonradan sıkıntı oluyor. Varmı usta kurtarma yazılımı. Hangisini atmalıyım.
