- 6 Mar 2016
- 24,066
kurtarma yazılımı verildi. Bildirim çanını kontrol edin.Arkadaşlar vestel yazısı gidip geliyor yazılım alabilir miyim teşekkürler
arşivde sizin cihaza uygun full yazılım yok.Sota
Arkadaşlar merhaba Allah rızası için acil yardım.
Yaklaşık 3 aylık 70u9600 tv sahibiyim 180e g31 anakart var.. dün otomatik bir güncelleme geldi, yükledim başka da şansım yoktu zaten iptal yoktu ya şimdi yükle yada sonra şeklinde.. yüklendi açıldı ama 1 günlük test sonrası görüntü sanki daha tatsız geldi ve eski ilk geldiğinde var olan yazılıma geri döndürmek istedim görüntüden memnundum.. media playerda sıkıntılar vardı belki düzeltmeler yapılmıştır diye yüklemiştim yeni otomatik yazılımı ama hiçbir iyileşme olmadığı gibi donup kaldı tv hatta 1-2 kere fişten çekmem gerekti..
180e g31 için 1.48.1.0 ı usb ya attım kurdum 1505 yaparak, ama tv baya uzun bir yükleme işlemi sorunsuz bitti sonrası kapandı çok uzun süre sonra açıldı ses var görüntü yok.. 1 dk kadar bekledim kapattım tekrar açtım, vestel logosu ekrana geliyor açılıştaki ama sonra tv açılmıyor tekrar başa sarıyor altta kırmızı ışık yanıp sönüyor bu arada, tekrar vestel logosu geliyor açılmıyor başa sarıyor, böyle devam ediyor.. yardımlarınızı istiyorum lütfen gerekli fotoları atacağım hem otomatik yazılım uyarısı verdiği zamandan hem de seri nosunu.
Sanırım bu durumda full yazılım mı atmam lazım fişten çekip kurma yöntemiyle. zaten açılmıyor şuan, açılışta kalıyor başa sarıp duruyor başka şansım kalmıyor geri.. acaba bendeki core yazılım mı bozuldu. hatta bir umut fişten çekip takma yöntemiyle core yazılımı yüklemeyi tekrar denedim mavi ekranda 'software update error' yazdı saliselik yanlış görmediysem.
Lütfen seri numaradan v1.48.1.0 için full yazılım ve çekirdek yazılımda yardımcı olabilirmisiniz. 1.48.1.0 vardı satın aldığımda 3 aydır öyle çalışıyordu.. Nerden geldi bu güncelleme dertsiz başımıza dert aldık, lütfen yardım edin.
cihazların sorunu nedir.?Hocam iki TV içinde yardımcı olursanız sevinirim.
Şu anda denedim malesef hdmi port değişimi sonrası durum aynı![]()
Aslında hiç denemedim..
Size resim atmadan önce bir cihazin menü kilit şifresi vardı bilinmiyordu buldum. Diğer cihazda ise renk panelde gördüğünüz gibi pembe ekran bütün kanallarda.cihazların sorunu nedir.?
Pembe olan cihaza ne yapıldı.?Size resim atmadan önce bir cihazin menü kilit şifresi vardı bilinmiyordu buldum. Diğer cihazda ise renk panelde gördüğünüz gibi pembe ekran bütün kanallarda.
Full yazılıma ararken çekirdek yazılımı tekrar denememde fiş tak çıkar yöntemiyle işe yarar mı sizce, çekirdek sürümü alsam onu deneyebilirim belki bendeki dosya bozuldu sanırım, zaten onu geri yüklerken oldu sanırımarşivde sizin cihaza uygun full yazılım yok.
Biraz bekleyin temin edebilirsek sizi bilgilendiririm.
yarın sabah 10 gibi bu konuya tekrar yaz senin full yazılımı servere yüklelim.Full yazılıma ararken çekirdek yazılımı tekrar denememde fiş tak çıkar yöntemiyle işe yarar mı sizce, çekirdek sürümü alsam onu deneyebilirim belki bendeki dosya bozuldu sanırım, zaten onu geri yüklerken oldu sanırım
Çok teşekür ederim aynen tv yi stabil eski haline gelsin açılsında, daha 3 aylık garantili tv bu hale geldi can sıkıyor haliyle, daha 2 taksiti var ödeyeceğim. Otomatik güncelleme nerden geldi ise başımıza iş açtı gül gibi çalışıyordu alet çokta memnunuduk görüntüsünden kendisinden.yarın sabah 10 gibi bu konuya tekrar yaz senin full yazılımı servere yüklelim.
tv ayağa kaldır gerisine bakarız.
Mesajlarının hepsini okudum, tv sanki daha yeni gibi yazmışsın yani garantisi devam ediyor gibi anladım.Bence servisten yardım almak daha iyi olmazmıydı , yani ...Çok teşekür ederim aynen tv yi stabil eski haline gelsin açılsında, daha 3 aylık garantili tv bu hale geldi can sıkıyor haliyle, daha 2 taksiti var ödeyeceğim. Otomatik güncelleme nerden geldi ise başımıza iş açtı gül gibi çalışıyordu alet çokta memnunuduk görüntüsünden kendisinden.
Müşteri hizmetlerine yazdım ama ne fayda onlar atana kadar hangi vakit olur belli değil, atarlar mı o da belli değil..
Sizlere arkadaşlar ayrıca çok teşekkür ederim, amme hizmeti yapıyorsunuz adeta. İşleri karıştıran beceremeyen bozan kıran herkes sizlere sığınıyor.
Allah razı olsun sizlerden![]()
Tv yeni doğru eylül sonu alındı, otomatik yeni yazılım geldi kurdu kendisi, verimsiz olunca önceki sürüme geri yükledim, kurulumda sorunsuz geçti, ama velhasıl açılırken sıkıntı oldu niyeyse ilk mesajda anlattığım gibi.. logoda kalıp başa sarıp duruyor.Mesajlarının hepsini okudum, tv sanki daha yeni gibi yazmışsın yani garantisi devam ediyor gibi anladım.Bence servisten yardım almak daha iyi olmazmıydı , yani ...![]()
bana yardımcı olabılecek kımse yokmu![]()
seg marka tv tus takılmıs gıbı sureklı hdm1 hdm2 wheless arasında gezelıyor full yazılım atarak duzelırmi
Full yazılım için yetkiyi verdim yükleyip sonucu yaz.Tv yeni doğru eylül sonu alındı, otomatik yeni yazılım geldi kurdu kendisi, verimsiz olunca önceki sürüme geri yükledim, kurulumda sorunsuz geçti, ama velhasıl açılırken sıkıntı oldu niyeyse ilk mesajda anlattığım gibi.. logoda kalıp başa sarıp duruyor.
Önceki tvlerimde defalarca core güncelleme, verimsiz durumda geri eski sürüme yükleme yapmıştım. İlk defa kendisi yazılım aldı, hayatımda ilk defa vestelde böyle birşey yaşadım ama yaşamaz olaydım keşke, ortalık karıştı..
Servise 'tv otomatik yazılım aldı ama memnun kalmadım, önceki yazılıma çevirebilir misiniz' diyebilir miydim açıkcası kestiremedim, işte bazen insanın nutku tutuluyor sanırım. baya huzursuzluktan uyku uyuyamadım.
Bahsettiğiniz arıza yazılım ile alakalı değil tv yi çalıştırın uzaktan kumanda pilini çıkarın sürekli sinyal gönderiyor olabilir. Sorun devam ediyorsa resimde işaretlediğim soketi çıkarın yine sorun devam ediyorsa ana kart değişecek bu uygulama ile kumanda ve tv üzerindeki switch test edilmiş olur.bana yardımcı olabılecek kımse yokmu
