serhancalhan
20 Kas 2020
Merhabalar,
Aşağıdaki bilgilere sahip televizyonum çok geç açılıyor. Acaba bunu sorunu giderebilecek bir yazılım var mıdır?
Teşekkürler.
7,878
TV STANBAY DA AÇMA TUŞUNA BASILDIGINDA TV EKRAN PANEL ISIKLARI YANIYOR LED BAR YANMIYOR STANBAY YANIP SÖNÜYOR TEKRAR STANBAY MODUNA GECIYOR LOGO FELAN YOK
EKRAN PANEL CALISIYOR LED BAR ACMIYOR VE ANAKART LOGO DA GELMEDEN PANEL ISIGI YANIP BIR SN SONRA STANBAYA TEKRAR DUSUYOR
BIR DAHA DETAYLI YAZMAK ISTEDIM BÖYLR SORUNLAR YAZILIMSAL OLUYOR DAHA COK DIYE KURTARMA YADAFULL YAZILIM ATMAK ISTEDIM YARDIM ICIN SIMDIDEN TSKLER
DİP NOT LED BAR SAGLAMLIK KONTOR EDILDI SIFIR LED BAR LA DA AYNI SORUN VERMEKTEDIR
Yazınızı küçük harflerle tekrar düzenleyin! Bağırmadan da anlayabiliyoruz!
7,878
Merhabalar, ilginiz için teşekkür ederim.
TV'yi 7 yıldır kullanıyorum. Dediğiniz şekilde yeniden kurulum yapmayı denedim ama sorun yine aynı şekilde devam ediyor.
TV Kullanım süresi uzun ve kart hassas kartlardan biri olduğu için yazılım yüklemesi esnasında başka bir problem olmasın diye soruyorum. Açılıştaki yavaşlığı daha detaylı tanımlar mısınız? (Ayrıca 7 yıllık kullanım sonrası led barların da ömrü dolmuş olabilir onu bir tanımlayalım. O seçenekleri eledikten sonra yazılımda karar kılarsak hemen paylaşacağım )
serhancalhan
20 Kas 2020
TV Kullanım süresi uzun ve kart hassas kartlardan biri olduğu için yazılım yüklemesi esnasında başka bir problem olmasın diye soruyorum. Açılıştaki yavaşlığı daha detaylı tanımlar mısınız? (Ayrıca 7 yıllık kullanım sonrası led barların da ömrü dolmuş olabilir onu nir tanımlayalım. O seçenekleri eledikten sonra yazılımda karar kılarsak hemen paylaşacağım )
Eyvallah.
TVnin açma/kapama tuşuna bastığımda kırmızı ışık yanıp yanıp sönüyor. yaklaşık 5-15 dk sonra açılıyor. açıldıktan sonra çalışma açısından herhangi bir sorun olmuyor. Ama her kapama sonrası bu durum döngü şeklinde yaşanıyor.
BGA06
10 Nis 2020
31
Merhaba Ustalar,
VESTEL 17MB140 Full yazılıma ihtiyacım var yardımcı olursanız sevinirim,
saygılar
iyi çalışmalar
kasnic
18 Eyl 2023
20
Merhaba,
Vestel 3D Smart 42PF8175 Led Tv de sürekli Vestel yazısı gelip tekrar başlıyor.
17mb95 anakart için yazılım paylaşır mısınız?
Teşekkürler.
7,878
Eyvallah.
Tahmin ettiğim gibi. Led Barların feedback akımı düştüğü için TV açılışta kararsızlaşıyor. İhtimali elemek için full yazılım paylaşacağım. Yüklemeden sonra tekrar deneyin.
Full yazılım verildi. Sağ üstte çan simgesinden bildirimleri kontrol edin. Yükleme talimatı indirme sayfasındadır. Yükleme sonucunu mutlaka bildirin.
