kaankozan
6 Eyl 2023
Full yazılım verildi. Sağ üstte çan simgesinden bildirimleri kontrol edin. Yükleme talimatı indirme sayfasındadır. Yükleme sonucunu mutlaka bildirin.
Önemli not: Yükleme işlemi sonrası sorununuz çözülmeyebilir. Anlattığınız duruma göre Panel ya da LVDS arızası da olabilir. Buna göre sonucu bildirin.
eve geçince hemen deneyecem teşekkür ederim
7,878
Led barları çalışıyor kontrol ettim ama ekranda data yok
Yani belirti anakartın start almış olması ve panelin tepki vermemesi. Bana LVDS ya da panelin kendisinde arıza varmış gibi geliyor. Her ihtimale karşı kurtarma yazılımı veriyorum.
Kurtarma yazılımı verildi. Sağ üstte çan simgesinden bildirimleri kontrol edin. Yükleme talimatı indirme sayfasındadır. Yükleme sonucunu mutlaka bildirin.
kaankozan
6 Eyl 2023
malesef olmadı
30 saniye sonra kırmızı ışık hızlı yanıp sönmeye başladı ok tuşunu bıraktım yaklaşık 1 dk içinde ışık tamamen söndü tv açma tuşuna bastım ama yok ekran gelmiyor kırmızı ışık gene yanıp söndü fişi çıkarıp tekrar taktım açma tuşuna basınca kırmızı sürekli yanıyor ana ekran da hiç bir şey yok
ikinci kez deniyorum
ışık yanıp sönünce bıraktım ok düğme sini ve ışık artık şuan hiç yanmıyor ne yapmalıyım bu aşamada
U Çevrimdışı
uyaremre01
7 Eyl 2023
7
26
özür dilerim bir daha asla spam yapmayacağım
1= Televizyonun donanımı orijinal mi= orjinal
7,878
malesef olmadı
Yukarıdaki mesajda belirtmiştim. Sizin probleminiz yazılımdan ziyade donanım kaynaklı. Panelin, LVDS kablosunun ve bunların bağlantı portlarının donanım yönünden incelenmesi gerekli.
7,878
fulll orjinal tv hiçbir parçası değişmedi
seg yazıp kapanıyor
full yazılım lazım
Önce kurtarma yazılımıyla sistemin açılıp açılmadığını bir kontrol edin. Versiyon uyumsuzluğu varsa sıkıntı olur.
7,878
android box felan yada pc ile de çalışmaz sanırım yeni tv alsak daha ucuza gelir diyebilir miyiz
Bence profesyonel bir noktada farklı bir anakartla testi yapılsın. Problem panelden mi LVDS kablodan mı kontrol edilsin. Eğer panel arızalı ise o zaman yeni TV mantıklı olur. Ancak sadece kablo arızası ise kurtarma şansı mevcut.
mgn1905
23 Ara 2020
82
28
Ustalarım selamlar kolay gelsin. Televizyona start verdiğimde fınlux yazısı geliyor, kayboluyor sonrasında tekrar fınlux yazısı geliyor ve yine kayboluyor. Yazılım desteğinde bulunur musunuz?
7,878
Kurtarma yazılımı verildi. Sağ üstte çan simgesinden bildirimleri kontrol edin. Yükleme talimatı indirme sayfasındadır. Yükleme sonucunu MUTLAKA bildirin.
ertugrulyz
8 Eki 2022
12
49
Full yazılım verildi. Sağ üstte çan simgesinden bildirimleri kontrol edin. Yükleme talimatı indirme sayfasındadır. Yükleme sonucunu MUTLAKA bildirin.
Not: HDMI görüntüsünü arızası kablo ya da hdmi kaynağından da kaynaklanabilir. Yazılım sonrası düzelmeyebilir. O yüzden sonucu mutlaka bildirin.
Teşekkürler. Verdiğiniz dosya ile orijinale döndürdüm. Bir sorun yok.
