Full yazılım verildi. Sağ üstte çan simgesinden bildirimleri kontrol edin. Yükleme talimatı indirme sayfasındadır. Yükleme sonucunu mutlaka bildirin.
Önemli not: Yükleme işlemi sonrası sorununuz çözülmeyebilir. Anlattığınız duruma göre Panel ya da LVDS arızası da olabilir. Buna göre sonucu bildirin.
eve geçince hemen deneyecem teşekkür ederim
Led barları çalışıyor kontrol ettim ama ekranda data yok
Yani belirti anakartın start almış olması ve panelin tepki vermemesi. Bana LVDS ya da panelin kendisinde arıza varmış gibi geliyor. Her ihtimale karşı kurtarma yazılımı veriyorum.
Kurtarma yazılımı verildi. Sağ üstte çan simgesinden bildirimleri kontrol edin. Yükleme talimatı indirme sayfasındadır. Yükleme sonucunu mutlaka bildirin.
malesef olmadı
30 saniye sonra kırmızı ışık hızlı yanıp sönmeye başladı ok tuşunu bıraktım yaklaşık 1 dk içinde ışık tamamen söndü tv açma tuşuna bastım ama yok ekran gelmiyor kırmızı ışık gene yanıp söndü fişi çıkarıp tekrar taktım açma tuşuna basınca kırmızı sürekli yanıyor ana ekran da hiç bir şey yok
ikinci kez deniyorum
ışık yanıp sönünce bıraktım ok düğme sini ve ışık artık şuan hiç yanmıyor ne yapmalıyım bu aşamada
özür dilerim bir daha asla spam yapmayacağım
1= Televizyonun donanımı orijinal mi= orjinal
Doğru konuya taşıdım. Son olarak TV' deki problemi detaylı olarak tekrar alayım. Ona göre gerekli yazılımı paylaşacağım.
fulll orjinal tv hiçbir parçası değişmedi
seg yazıp kapanıyor
full yazılım lazım
malesef olmadı
Yukarıdaki mesajda belirtmiştim. Sizin probleminiz yazılımdan ziyade donanım kaynaklı. Panelin, LVDS kablosunun ve bunların bağlantı portlarının donanım yönünden incelenmesi gerekli.
seg yazıp kapanıyor
full yazılım lazım
Önce kurtarma yazılımıyla sistemin açılıp açılmadığını bir kontrol edin. Versiyon uyumsuzluğu varsa sıkıntı olur.
android box felan yada pc ile de çalışmaz sanırım yeni tv alsak daha ucuza gelir diyebilir miyiz
Bence profesyonel bir noktada farklı bir anakartla testi yapılsın. Problem panelden mi LVDS kablodan mı kontrol edilsin. Eğer panel arızalı ise o zaman yeni TV mantıklı olur. Ancak sadece kablo arızası ise kurtarma şansı mevcut.
Ustalarım selamlar kolay gelsin. Televizyona start verdiğimde fınlux yazısı geliyor, kayboluyor sonrasında tekrar fınlux yazısı geliyor ve yine kayboluyor. Yazılım desteğinde bulunur musunuz?
Kurtarma yazılımı verildi. Sağ üstte çan simgesinden bildirimleri kontrol edin. Yükleme talimatı indirme sayfasındadır. Yükleme sonucunu MUTLAKA bildirin.
Full yazılım verildi. Sağ üstte çan simgesinden bildirimleri kontrol edin. Yükleme talimatı indirme sayfasındadır. Yükleme sonucunu MUTLAKA bildirin.
Not: HDMI görüntüsünü arızası kablo ya da hdmi kaynağından da kaynaklanabilir. Yazılım sonrası düzelmeyebilir. O yüzden sonucu mutlaka bildirin.
Teşekkürler. Verdiğiniz dosya ile orijinale döndürdüm. Bir sorun yok.
