seg yazıp kapanıyor starladıgın zaman seg yazıyor arka ışık yanıyor öndekı ısık yanıp sönüyor
hallettım teşekkürler .ustam eskiden bukadar bizi uğraştırmıyordun yazılımı indiriyordum şimdi birsürü şey ıstıyosun
Yanlışlık olmaması için piyasada toplama tv çoğaldı.
AskinSlymn
5 Eyl 2023
Merhabalar
Öncelikle değerli içerikleriniz ve bilgilendirmeleriniz için teşekkür ediyorum. Ekte resimlerini paylaştığım TV için yazılım elinizde varsa sizden rica edeceğim. Kısaca konuyu anlatmam gerekirse TV vestel yazısında resetleyip başa dönüyordu. Flash yazılım dosyası indirip yükledim televizyon çalıştı fakat ekranda Finlux yazısı çıkıyor ve görüntü çok kötü. yanlış bir yazılım yüklediğimin farkına varmam çok geç olmadı ama TV artık çalışıyor kurulum akranına geliyor. Doğru yazılım için yardımcı olursanız veya yapmam gerekenler konusunda bilgi paylaşımında bulunabilir misiniz?
7,881
Merhabalar
Kurtarma yazılımı verildi. Sağ üstte çan simgesinden bildirimleri kontrol edin. Yükleme talimatı indirme sayfasındadır. Yükleme sonucunu mutlaka bildirin.
Yazılım yüklemesinden sonra TV kurulum ekranı sorunu ortadan kalkmışsa ve görüntüdeki bozukluk devam ediyorsa bozuk görüntüyü bizimle paylaşın.
AskinSlymn
5 Eyl 2023
Merhaba
Regal 50r5020u 4k TV mi 2+1 ses sistemine kulaklık bağlantısı ile bagladigimda televizyon kumandasindan ses açılip kapanmiyor,mecburen ses sisteminin ses açma kapama dugmesini kullanıyorum.sorunun yazilim ile ilgisi olabilirmi.
SN:7871162 700072
Merhaba Kurtarma yazılımını flash belleğe yükledim fakat işlem 2-3 dakika içinde sonuçlanmıyor. TV Ful yazılım versiyonu https://tavsiyeforumu.com/kaynaklar/7872098-10111337-mb140.1530/ bu olmalı bu dosyayı paylaşma imkanınız var mıdır?
By_Trol By_Trol
darrk74 Çevrimdışı
darrk74
4 Ocak 2021
22
29
17MB82S has no eeprom memory but 2 flash memories. If you have a programmer, rewrite the memories with the BINS below.
The picture is the one published by the author in post #24.140
thank you very much for your help
Full yazılım paylaşmıştık diye hatırlıyorum. Önce kurtarma yazılımını, sonra full yazılımı kurmayı deneyin.
teşekkür ederim denedikten sonra sonucu bildireceğim
7,881
By_Trol By_Trol
Belleği değiştirerek deneyin. Boot sektörü GPT ise MBR' ye çevirin.
TV çalışıyor, kurulum ekranına geliyor demişsiniz. Eğer TV' de şu anda sadece görüntü problemi varsa (Sürekli ilk kurulum ekranına dönmüyorsa) arızalı görüntüyü paylaşın.
Daha sonra aşağıdaki konuyu detaylı olarak okuyup TV' den panel dosyası alın ve wetransfer, dosya.tc, gdrive gibi bir kaynaktan bize gönderin.
AskinSlymn
5 Eyl 2023
Merhaba
TV Vestel fakat yanlış flaş dosyası yüklediğim için resimde de göründüğü üzere FINLUX olarak açılıyor. 2. fotoğrafta da ekran görüntüsü mevcut. Menülerin yazısı okunmuyor. işlem yapamıyorum.
7,881
Merhaba
Full yazılım verildi. Sağ üstte çan simgesinden bildirimleri kontrol edin. Yükleme talimatı indirme sayfasındadır. Yükleme sonucunu mutlaka bildirin.
Not: Bu yükleme sonucunda renkler düzelebilir. Ancak aynı şekilde de kalabilir, logo düzelecek ve ana yazılım düzelecektir. Renkler halen bozuk geliyorsa TV' den panel dosyası alma adımlarını mutlaka uygulamanız gerekir. Onu yapmazsanız buradan ancak bu kadar yardımcı olabiliriz. Panel dosyasını alabilirseniz o zaman dosyayı düzenleyip tekrar yüklemenizi sağlarız.
AskinSlymn
5 Eyl 2023
Merhaba
Yardımlarınız için Teşekkür ediyorum. Sayenizde hasta hayata döndü. Açılış menüsü ve ekran görüntüsünü ekli dosyada ilettim.
7,881
Merhaba
Rica ederiz.
Önemli not: Yazılımın hatalı yüklemesi TV' nin hiç açılmaması ve anakart değişikliğine kadar gidebilirdi. O yüzden mümkün olduğunca gerekli bilgileri paylaşarak, uyumlu yazılımlarla elimizden geldiğince yardımlaşarak ilerlemeye çalışın. İnanın sizlerden bu bilgileri isteme sebebimiz hiçbir üyemize zorluk çıkarmak değil. Aksine çıkabilecek zorlukları bilip yaşamanızı engellemek.
Güle güle kullanın. 😍
P Çevrimdışı
pala1
14 Ağu 2022
merhabalar tv açtığımda logo geliyor logo sonra gidiyor panel ledleri yanıyor, standby ışığı sönük normal yazılımını attım düzelmedi panel yazılımından olacağını düşünüyorum.(yazılımı daha öncede yüklemiştim.
