Konunun ilk mesajını okuyun. Gerekli olan bilgileri görsel olarak paylaşın.Herkese iyi aksamlar. Vestel Televizyonu fabrika ayarlarına döndürmek istedim fakat birdaha açılmadı Vestel yazısı yanıp kapanıyor. Bilgisi olan varmı acaba
Dediğiniz şekilde Flex kablo ile denedim olmadı. Vermiş olduğunuz yazılımı yükledim yine olmadı malesef. Sonuç aynı. Bilgisayarda çözünürlüğü değiştirmedim ama bu arıza oluştu. Anakart 'ım arıza yapmış olabilir mi?T-CON iki şekilde vardır. Bütünleşik ya da harici. LVDS konnektörü Anakart üzerinde ise bütünleşiktir. Mantık olarak zaten T-CON olmazsa anakartın ürettiği veriyi panele uygun sinyale çevirme imkanı olmaz. LVDS konnektörünün pinlerini tek tek kontrol etmeniz çok zor olur gibi geliyor. En pratik yöntemi aynı olan ve sağlamlığından emin olduğunuz bir LVDS flex ile denemeniz. Flex kablo konnektörleri çok dikkat istiyor. Dikkatlice iki taraftan da söküp aynı dikkatle tekrar takmayı deneyin. En kötü senaryo panel arızası. Onda da yapacak peki birşey kalmıyor. PC' den kullanırken TV' nin çıkamayacağı bir çözünürlük denemesi v.b. yapmış olabilir misiniz?
Ben her ihtimale karşı yazılımı paylaşacağım. Sonucu mutlaka bildirin.
Daha önce söylediğim gibi, T-CON anakarta bütünleşik. Dolayısıyla onda sorun varsa yine tüm anakart değişir. Eğer onlarla bir çözüm üretilemezse sizin de bildiğiniz gibi son seçenek panelin kendisi. Şu aşamada uzaktan benim söyleyebileceğim ancak bu kadar oluyor. Donanım yönünden detaylı olarak kontrol edilmeli.Dediğiniz şekilde Flex kablo ile denedim olmadı. Vermiş olduğunuz yazılımı yükledim yine olmadı malesef. Sonuç aynı. Bilgisayarda çözünürlüğü değiştirmedim ama bu arıza oluştu. Anakart 'ım arıza yapmış olabilir mi?
Anladım. Yardımcı olduğunuz için teşekkür ederim.Daha önce söylediğim gibi, T-CON anakarta bütünleşik. Dolayısıyla onda sorun varsa yine tüm anakart değişir. Eğer onlarla bir çözüm üretilemezse sizin de bildiğiniz gibi son seçenek panelin kendisi. Şu aşamada uzaktan benim söyleyebileceğim ancak bu kadar oluyor. Donanım yönünden detaylı olarak kontrol edilmeli.
TV' deki problemi detaylı olarak yazınız.![]()
49UD9300 televizyon için yazılıma ihtiyacım var.
Selamlar.
Rica ederiz.Anladım. Yardımcı olduğunuz için teşekkür ederim.
Açılışta tv ekranında Vestel yazısı gözüküyor ve kayboluyor.TV' deki problemi detaylı olarak yazınız.
Merhabalar.Açılışta tv ekranında Vestel yazısı gözüküyor ve kayboluyor.
Tv açmıyor.
Selamlar.
Yukleme adımlarını sizin dediğiniz gibi yaptım. Usb boot uda denetledim olmadı. Başka bir yazılımla açtım renkler birbirine karıştı ama yazılar okunabiliyor. Böyle açıkken menü+1505 le kurtarma yazılımı bulabilirmiyim teşekkürler.USB Belleğin boot sektörünü kontrol edin. GPT ise MBR' ye dönüştürün. Tekrar FAT32 ile formatlayın ve dosyaları kopyalayın. Tekrar deneyin.
Ayrıca yükleme adımlarınızı (Nasıl yaptığınızı) yazın.
yazılımı göremedimmerhaba vestel mb211 anakartlı tv me full yazılım lazım rica etsem bana gönderebilirmisiniz
Panel yazılımı aşağıdadır. Zip içeriğini klasörle birlikte belleğe açın. TV kapalıyken belleği takın. TV' yi açın ve Menü 4725 yaptıktan sonra USB Operations seçeneğini seçin. Yüklendi bildiriminden sonra TV' yi kapatıp tekrar açın. Sonucu bildirin.Yukleme adımlarını sizin dediğiniz gibi yaptım. Usb boot uda denetledim olmadı. Başka bir yazılımla açtım renkler birbirine karıştı ama yazılar okunabiliyor. Böyle açıkken menü+1505 le kurtarma yazılımı bulabilirmiyim teşekkürler.
Konunun ilk mesajını OKUYUN! Gerekli bilgileri GÖRSEL olarak paylaşın! Yazılımın neden gerekli olduğunu detaylı olarak yazın!yazılımı göremedim
