thewhitewolf
28 Ağu 2023
8
Kartın maliyeti ile birlikte minimum 1000 TL civarı olabilir. Ancak bu tamamen tahmini bir rakam. Üstü ya da altı olabilir.
Teşekkür ederim. Peki kartın değişmesini tavsiye eder misiniz TV 8 yıllık, anakartın değişmesi sonrsı için herhangi problem çıkarır mı. Ya da değiştirmeye gerek yok yeni tv mi almalı.
7,878
Açıkçası kart değişimi yetkili serviste yapılmadığı sürece sıfır kart takılması ihtimali çok düşük. Bu yüzden de tekrar arıza yapıp yapmamasına garanti vermek imkansız. Ayrıca bu 8 yıllık süreçte Led Barlarınız değişmediyse kesin olmamakla birlikte onların da değişme zamanı gelmiş diyebilirim. Paneliniz sağlam olduğu sürece TV' den yararlanımınızı bu maliyetler etkilemez. Ana maliyet kaynağı Paneldir. O yüzden bence tamir yolu mantıklı.
H Çevrimdışı
hanpetrol
7 Tem 2023
14
43
Merhaba, Regal 49 inç LED TV de ses var panelde görüntü yok. Açılışta gelen Regal yazısı gelmiyor. Kumandaya bastığımda fonksiyonlarını yerine getiriyor. Panel arka aydınlatması panelin arkasından baktığımda beyaz ışık yanıyor. Sorunun ne olduğu hakkında yardımcı olur musunuz?
Panel görünümünü görselde paylaşıyorum.
7,878
Benim görebildiğim kadarıyla panelde fiziksel hasar, lvds kablo temassızlığı, tcon devre arızası sorunları olabilir. Eğer risk alayım belki yazılımdandır derseniz arka etiket görselini paylaşın, kurtarma ya da full yazılımını paylaşalım bir yüklemeyi deneyin. (Yükleme esnasında bir sorun oluşursa anakartta hiçbirşey yoksa bile işin içine bir de anakart girer, bilginiz olsun.)
Son olarak TV panel yüzeyi sıvı içerecek şekilde silindi mi? (Doğrudan su döküldü anlamında değil, panel temizleme sıvısı sıkıldı, silindi de olabilir)
darrk74 Çevrimdışı
darrk74
4 Ocak 2021
22
29
yarın gece eeprom değişimini yaptıktan sonra durum hakkında bilgi veririm size yine
Full yazılım yüklemesi doğru şekilde oldu ve sorun düzelmediyse büyük ihtimalle eeprom flash chipi (spi) problemi olabilir. Yalnız o cihazda besleme kaynaklı da problem var gibi geliyor. Hatta anakartta donanımsal olarak (Yine işlemci bga atığı) sorunu olabilir. Yazılım yüklendikten sonra halen kapanıp açılması normal gelmedi.
MB140 kart temin etme şansınız var mı? Değişimi mümkün oluyor.
eeprom değişimi yaptım tv yine aynı şekilde power ışığı sürekli olarak yanıp sönüyor, muhtemelen yazılım uyumsuzluğu var yeni taktığım eeprom ile
7,878
Full yazılım paylaşmıştık diye hatırlıyorum. Önce kurtarma yazılımını, sonra full yazılımı kurmayı deneyin.
yokoono Çevrimiçi
17MB82S has no eeprom memory but 2 flash memories. If you have a programmer, rewrite the memories with the BINS below.
The picture is the one published by the author in post #24.140
H Çevrimdışı
hanpetrol
7 Tem 2023
14
43
Panelde fiziksel hasar veya temizleme gibi sıvı teması olmadı. Bilgisayardan VGA çıkışı ile TV ye bağlı kullanırken bir anda gitti. Lvds Flex kablosunu ölçü aleti ile ölçümünü yapabilirmiyim.? Tcon kartı yok düz cof board a bağlı. Yazılım ile sonuç alabilirmiyim?
7,878
T-CON iki şekilde vardır. Bütünleşik ya da harici. LVDS konnektörü Anakart üzerinde ise bütünleşiktir. Mantık olarak zaten T-CON olmazsa anakartın ürettiği veriyi panele uygun sinyale çevirme imkanı olmaz. LVDS konnektörünün pinlerini tek tek kontrol etmeniz çok zor olur gibi geliyor. En pratik yöntemi aynı olan ve sağlamlığından emin olduğunuz bir LVDS flex ile denemeniz. Flex kablo konnektörleri çok dikkat istiyor. Dikkatlice iki taraftan da söküp aynı dikkatle tekrar takmayı deneyin. En kötü senaryo panel arızası. Onda da yapacak peki birşey kalmıyor. PC' den kullanırken TV' nin çıkamayacağı bir çözünürlük denemesi v.b. yapmış olabilir misiniz?
Ben her ihtimale karşı yazılımı paylaşacağım. Sonucu mutlaka bildirin.
7,878
Full yazılım verildi. Sağ üstte çan simgesinden bildirimleri kontrol edin. Yükleme talimatı indirme sayfasındadır. Yükleme sonucunu MUTLAKA yazın.
Ç Çevrimdışı
Çağan Açar
2 Eyl 2023
Regal 43r6520f smart tv de sadece Netflix ve BluTV var. Prime Video'yu yükleyebileceğim yöntem var mı? Şu ana kadar hiç yazılım güncellemesi gelmedi televizyona.
7,878
Smart özellikli televizyonlarda kullandığınız uygulamalar web tabanlıdır. TV' nize kurulu değildir ve web service üzerinden ne yayınlanırsa o gelir. Yazılım yüklemesi ile ekleyemez, android tabanlı TV' lerdeki gibi uygulama yükleyemezsiniz. Ancak aşağıdaki konuda farklı smart portal çalışmaları mevcut, konuyu detaylı şekilde okuyup çalıştırmayı deneyebilirsiniz;
Ç Çevrimdışı
Çağan Açar
2 Eyl 2023
Eğer çalışmazsa televizyonda herhangi bir zarara neden olur mu?
