Frankie
Yasaklı Üye
23 Eyl 2021
salut niveau 32hl 700 smart tv led
carte mère 17mb211s
23692271
ves315wndh-2d-n22
25585702190899
J'ai besoin d'un logiciel complet, j'ai envoyé le mauvais logiciel de panneau :(
I have besoin de ça aussi les Mr
J Çevrimdışı
javax
23 Tem 2023
8
v0 gibi görüyorum. Normal koşullarda panel yazılımını düzenlemeyi önerecektim ama bu TV' nin panel kodu da uyuşmuyor. Sizden önce müdahale edilmiş olabilir mi diye düşündüm.
Full yazılım verdim. Sağ üstte çan simgesinden bildirimlerinizi kontrol ediniz. Yükleme talimatı indirme sayfasındadır. Yükleme sonucunu mutlaka bildirin.
Hocam teşekkür ederim,
yazılımı yükledim ekran karıncalanması düzeldi ama bu sefer de ekran ters vaziyette.
7,878
Onu da çözeriz. Aşağıdaki konuyu okuyup TV' den bir panel dosyası alın.
Wetransfer gibi bir dosya paylaşımı alanına atıp aşağıdaki konuda bana gönderin.
Ben düzenleyip geri göndereceğim.
ayhan2589
21 Tem 2023
10
Usb portunuz sürekli kullanılmıyorsa tozdan temassızlık olabilir. Usb belleği disk genius benzeri bir programla kontrol edin. Master boot sector MBR olmalı. GPT ise yine TV belleği görmez. Bu işlem format işleminden ayrıdır. Ardından fat32 ile tekrar formatlayın.
Ayrıca TV üzerindeki güç düğmesini en son ne zaman kullanmıştınız? Uzun süre kullanılmadığı zaman ortamdaki nemden ve tozdan bu tür sorunlar oluşabilir. Bunları deneyip tekrar bilgi verirseniz seviniriz.
Flash diskleri kontrol ettim dediğiniz gibi birimi MBR ayrıca USB portlarını ve TV üzerindeki açma kapatma düğmesini aktif olarak kullanıyorduk. Ama maalesef kaç gündür uğraşıyorum yine bir gelişme olmadı. Başka bir yöntem söyleyebilirmisiniz.
7,878
Maalesef bu şekilde yüklemeyi kabul etmiyorsa flash çipinin yazılması gerekir. Anakartın yetkili servis tarafından donanımsal olarak kontrolü daha sağlıklı olacaktır.
7,878
Merhaba, youtubede herhangi bir video 10 dk oynatıldıktan sonra youtube donuyor, tekrar tvyi aç kapa yaparsam düzeliyor yazılım ile düzelir mi?
Yeni yazılım yok ise, eski bir sürüm yüklesek düzelme şansı var mı? rica etsem eski sürüm bir kaç sürüm atabilir misiniz
50uhl650 Model
SN-8446885 000261
V.5.35.8.3
V.4.12.0.0
Konunun ilk mesajını OKUYUN! Bilgileri GÖRSEL olarak paylaşın!
grihava Çevrimdışı
grihava
6 Ağu 2020
50uhl650 Model
V.5.35.8.3
V.4.12.0.0
panel değişmedi, anakart değişmedi
7,878
50uhl650 Model
V.5.35.8.3
V.4.12.0.0
TV' nizdeki yazılım sürümü en güncel sürümdür. TV' yi Menü > Kurulum > İlk Kurulum seçeneğinden fabrika ayarlarına çevirip yeniden kurulum yapınız. Eğer problem çözülmezse söz konusu sorun yazılım değişikliğinden değil TV' deki donanım yetersizliğinden kaynaklanır. Harici bir medya oynatıcı ile söz konusu servisi kullanmaya devam edeceksiniz.
grihava Çevrimdışı
grihava
6 Ağu 2020
Merhaba, fabrika ayarlarına döndürdüm. ekranda panelde tozlanmadan dolayı servise gitti, sanırım yazılımda güncellediler ondan sonra böyle olmaya başladı. Eski yazılım atma şansım yok mu?
7,878
Yazılım değişikliği yalnızca youtube' un hiç açılmadığı sistemlerde bunu sağlayabilmeye yarar. Youtube açıldıktan sonra donması, kapanması donanımla ilgilidir. Eğer farklı bir durum söz konusuysa diye By_Trol By_Trol ustamızı etiketledim. O uygun olan yazılımı sizinle paylaşacaktır.
yusufagar
24 Tem 2023
10
Merhaba Vestel 48 ya 9300 TV var mb100 panelli en stabil yazılım hangisi ise gonderirmisiniz TV kendi kendine açılıyor şuan ki versiyon 1.34.14
1.34.25 için iyi diyorlar sizin fikrinizide ogrenebilirsem çok iyi olur
