tugraali
17 Tem 2023
6
46
Merhaba. Kurtarma yazılımı verildi. Bildirimlerden kontrol edin. Yükleme sonucunu paylaşın.
İlginiz için teşekkür ederim. Verilen kurtarma dosyasını tarif edildiği gibi yüklemeye çalıştım. OK tuşuna basılı tutup fişi taktıktan sonra kırmızı standby lambası hızlı şekilde yanıp sönmeye başlayınca OK tuşunu bırakıp bekliyorum ama yaklaşık 10 dakika beklememe rağmen herhangi bir şey olmuyor ve standby ışığı hızlı şekilde yanıp sönmeye devam ediyor. Dosya olarak önce Titanium verilmiş sonra Carbon dosyası verilmiş. Titanium link açılmadı ama Carbon olanı indirip işlem yapmaya çalıştığımda bahsettiğim şekilde oldu.
7,878
Dosya farkı benim hatamdan kaynaklandı. Doğru olan erişim izninin olduğu yazılım. Mümükn olursa farklı bir bellekle denemeye çalışın. Bir ihtimal cihazın flash chipi ile ilgili sorun olmasında şüpheleniyorum ama diğer ihtialleri tamamen ortadan kaldıralım. USB belleğin boot sektörünü disk genius programı ile kontrol edin. GPT ise MBR' ye çevirin. Tekrar fat32 formatlayarak deneyin. Belleğin mümkünse 2.0 destekli olmasına ve 16 GB' tan büyük olmamasına dikkat edin. MB140' lar bellek seçtiği için alternatifleri kontrol ederek sonucu bildirirseniz sevinirim.
7,878
Ş Çevrimdışı
18 Tem 2023
Farklı konulara mesaj yazmak yerine aşağıdaki mesajı okuyun;
Konunun ilk mesajını OKUYUN! Gerekli bilgileri GÖRSEL olarak paylaşın! TV' deki sorunu detaylı olarak yazın! Mümkünse sorunla ilgili GÖRSEL ekleyin.
bu şekilde görüntü bozuk ve ters
tugraali
17 Tem 2023
6
46
Dediklerinizi harfiyen uyguladım ama değişen bir şey olmadı :( Kullandığım Flash Bellek 16 GB boyutunda. Flash belleği kontrol ettiğimde MBR ve FAT32 formatında görünüyor. FAT32 olarak biçimlendirip sadece verdiğiniz dosyaları attım içine. TV flash belleği okuyor, belleğin ışığı yanıp sönüyor ama TV hiç bir tepki vermiyor. Sadece standby ışığı hızlı bir şekilde yanıp sönüyor. Birkaç kez tekrarladım bu işlemi ama sonuç hep aynı :(
7,878
Maalesef anakart düzeyinde tamir ya da flash chipinin doğrudan yazılması gerekli. Normal koşullarda sadece yazılım kaynaklı problemlerde çözüm sağlayacak full yazılım ve kurtarma yazılımı işe yaramadı.
bildem41
18 Tem 2023
Selamün aleyküm arkadaşlar forumda yeniyim
Regal 32R4020HA​
televizyon açılıp logodan sonra kapanıyor
saliheren6780
16 Nis 2023
12
Selam ustalar arka etiketini paylaştığım bu tv.de ledler çalışıyor ama resim yok full yazılım problemi çözer diye düşünüyorum yardım cı olabilirmisiniz
