Biraz bekleyin hocam aksam size başka bir yazılım verelim.Hocam kolay gelsin iki farklı usb bellek ile denedim ama yine de olmadı, arızadan önce usb portu çalışıyordu bu arada, yazılım yükleme yapmadan direkt kapanıyor televizyon.
Banada yazılım lagzim 17mb96 nasıl ulaşabilirimRica ederim.
Konunun 1. mesajında yapmanız gerekenler yazılıyor.Banada yazılım lagzim 17mb96 nasıl ulaşabilirim
Teşekkür ederim hocam elinize sağlıkBiraz bekleyin hocam aksam size başka bir yazılım verelim.
İlginiz için teşekkür ederim. Verilen kurtarma dosyasını tarif edildiği gibi yüklemeye çalıştım. OK tuşuna basılı tutup fişi taktıktan sonra kırmızı standby lambası hızlı şekilde yanıp sönmeye başlayınca OK tuşunu bırakıp bekliyorum ama yaklaşık 10 dakika beklememe rağmen herhangi bir şey olmuyor ve standby ışığı hızlı şekilde yanıp sönmeye devam ediyor. Dosya olarak önce Titanium verilmiş sonra Carbon dosyası verilmiş. Titanium link açılmadı ama Carbon olanı indirip işlem yapmaya çalıştığımda bahsettiğim şekilde oldu.Merhaba. Kurtarma yazılımı verildi. Bildirimlerden kontrol edin. Yükleme sonucunu paylaşın.
Dosya farkı benim hatamdan kaynaklandı. Doğru olan erişim izninin olduğu yazılım. Mümükn olursa farklı bir bellekle denemeye çalışın. Bir ihtimal cihazın flash chipi ile ilgili sorun olmasında şüpheleniyorum ama diğer ihtialleri tamamen ortadan kaldıralım. USB belleğin boot sektörünü disk genius programı ile kontrol edin. GPT ise MBR' ye çevirin. Tekrar fat32 formatlayarak deneyin. Belleğin mümkünse 2.0 destekli olmasına ve 16 GB' tan büyük olmamasına dikkat edin. MB140' lar bellek seçtiği için alternatifleri kontrol ederek sonucu bildirirseniz sevinirim.İlginiz için teşekkür ederim. Verilen kurtarma dosyasını tarif edildiği gibi yüklemeye çalıştım. OK tuşuna basılı tutup fişi taktıktan sonra kırmızı standby lambası hızlı şekilde yanıp sönmeye başlayınca OK tuşunu bırakıp bekliyorum ama yaklaşık 10 dakika beklememe rağmen herhangi bir şey olmuyor ve standby ışığı hızlı şekilde yanıp sönmeye devam ediyor. Dosya olarak önce Titanium verilmiş sonra Carbon dosyası verilmiş. Titanium link açılmadı ama Carbon olanı indirip işlem yapmaya çalıştığımda bahsettiğim şekilde oldu.
Farklı konulara mesaj yazmak yerine aşağıdaki mesajı okuyun;Banada yazılım lagzim 17mb96 nasıl ulaşabilirim
Konunun ilk mesajını OKUYUN! Gerekli bilgileri GÖRSEL olarak paylaşın! TV' deki sorunu detaylı olarak yazın! Mümkünse sorunla ilgili GÖRSEL ekleyin.Konunun 1. mesajında yapmanız gerekenler yazılıyor.
Dediklerinizi harfiyen uyguladım ama değişen bir şey olmadı :( Kullandığım Flash Bellek 16 GB boyutunda. Flash belleği kontrol ettiğimde MBR ve FAT32 formatında görünüyor. FAT32 olarak biçimlendirip sadece verdiğiniz dosyaları attım içine. TV flash belleği okuyor, belleğin ışığı yanıp sönüyor ama TV hiç bir tepki vermiyor. Sadece standby ışığı hızlı bir şekilde yanıp sönüyor. Birkaç kez tekrarladım bu işlemi ama sonuç hep aynı :(Dosya farkı benim hatamdan kaynaklandı. Doğru olan erişim izninin olduğu yazılım. Mümükn olursa farklı bir bellekle denemeye çalışın. Bir ihtimal cihazın flash chipi ile ilgili sorun olmasında şüpheleniyorum ama diğer ihtialleri tamamen ortadan kaldıralım. USB belleğin boot sektörünü disk genius programı ile kontrol edin. GPT ise MBR' ye çevirin. Tekrar fat32 formatlayarak deneyin. Belleğin mümkünse 2.0 destekli olmasına ve 16 GB' tan büyük olmamasına dikkat edin. MB140' lar bellek seçtiği için alternatifleri kontrol ederek sonucu bildirirseniz sevinirim.
Maalesef anakart düzeyinde tamir ya da flash chipinin doğrudan yazılması gerekli. Normal koşullarda sadece yazılım kaynaklı problemlerde çözüm sağlayacak full yazılım ve kurtarma yazılımı işe yaramadı.Dediklerinizi harfiyen uyguladım ama değişen bir şey olmadı :( Kullandığım Flash Bellek 16 GB boyutunda. Flash belleği kontrol ettiğimde MBR ve FAT32 formatında görünüyor. FAT32 olarak biçimlendirip sadece verdiğiniz dosyaları attım içine. TV flash belleği okuyor, belleğin ışığı yanıp sönüyor ama TV hiç bir tepki vermiyor. Sadece standby ışığı hızlı bir şekilde yanıp sönüyor. Birkaç kez tekrarladım bu işlemi ama sonuç hep aynı :(
İlginiz için çok teşekkür ederim. Sağlık olsun.Maalesef anakart düzeyinde tamir ya da flash chipinin doğrudan yazılması gerekli. Normal koşullarda sadece yazılım kaynaklı problemlerde çözüm sağlayacak full yazılım ve kurtarma yazılımı işe yaramadı.
Full yazılım verildi. Sağ üstte çan simgesinden bildirimleri kontrol edin. Yükleme sonucunu mutlaka yazın.Selam ustalar arka etiketini paylaştığım bu tv.de ledler çalışıyor ama resim yok full yazılım problemi çözer diye düşünüyorum yardım cı olabilirmisiniz
