7,878
Seg logosu takılı kalıyor. Ekranda başka bir görüntü yok ama arkadan bakınca ledler yanık durumda.
Biraz daha hızlı olması için aşağıdaki linkten ulaşabileceksiniz;
Kullanıcılar için gizli metin: alperduryaz
Yükleme Talimatı
Sorumluluk tamamen sizdedir.
Yazılımı zipten çıkartın.
Tv nin fişini prize takın.
Sonucu mutlaka bildirin.
alperduryaz Çevrimdışı
alperduryaz
9 Tem 2023
6
Yükleme Talimatı
Dosya herkese açık değil hatası veriyor indiremedim
alperduryaz
9 Tem 2023
6
Hemen bakıyorum. Aşağıdaki linki dener misiniz?
Malesef yine indiremedim.
alperduryaz
9 Tem 2023
6
Tamam şimdi iniyor teşekkürler, işlemler bitince sonucu bildireceğim.
Sorun çözüldü tv açıldı sorunsuzca menülere giriyor ilginiz için teşekkürler.
Şuan uydudan sinyal gelmiyor uyarısı geliyor. Sanırım anten ile ilgili de bir sorun var. O kısıma odaklanacağım şimdide.
7,878
Rica ederiz. Anten kablosu, LNB kontrol edilmeli. Hatta Eğer yapmadıysanız kurulum sekmesinden ilk kurulum yaparak bir kez fabrika ayarlarına alıp temiz kurulum yapmanız daha sağlıklı olur.
ceylanelektronik
4 Ocak 2020
iyi akşamlar arkadaşlar vestel tv ilk açılışta vestel yazısı geliyor tv açmıyor ses yok kırmızı işık devamlı yanıp sönüyor elimdeki bulunan yazılımlar iş görmedi
17mb211s model:ves 395 wndp-2d-n01 panel:23522950 yazılım için yardımcı olursanız sevinirim tesekkürler.
7,878
Bu 32. Mesajınız ve halen yazılım isteği için konu açıyorsunuz. Mesajı taşıdım. Konunun ilk mesajını okuyun ve gerekli bilgileri GÖRSEL olarak paylaşın.
alperduryaz
9 Tem 2023
6
Kurulumda anten tipi diseqc seçip sıfırdan kurunca kanallar geldi.
Ama açılmama sorununu vermiş olduğunuz yazılımla çözdüm tekrardan teşekkürler.
G Çevrimdışı
gazoz
10 Tem 2023
Merhaba,
Vestel 50UA9600 android tv son güncellemeden beri tekliyordu. Bugün bir açtık görüntü yok ses var. Yazılımı güncellemek istiyoruz ama hiçbir yerde bulamadık. Görüntü olmadığı için menüsünden güncelleyemiyoruz. Ne yapmak gerekir?
7,878
Merhaba,
TV ekranına telefon flaşını çok yakından tutun. Görüntü silik bir şekilde devam ediyor mu kontrol edin.
