7,878
Ellerinize sağlık hocam teşekkür ediyorum. Sota Sota By_Trol By_Trol
Yazılımı indirdiyseniz sonucunu mutlaka paylaşın. Eğer görüntü problemi düzelmediyse aşağıdaki konuyu okuyarak panel dosyasını TV' den çekin;
Daha sonra aşağıdaki konuda aldığınız dosyayı paylaşın;
sukruhty Çevrimdışı
sukruhty
20 Ara 2020
Selam Genç Kardeşlerim
40PF7070 40LED TV
Seri No: 7133526400241
Anakart Değişti 17 MB 110 cihazıma hangi yazlımı yüklemeliyim ve yükseltmek için ne yapmam lazım nereden temin edebilirim
40PF7070 40LED TV
40PF7070 40LED TV
40PF7070 40LED TV
şuan tv sorun nedir.?
yifo34
4 Tem 2023
8
Üstadlar benim tv de yazılım çökmesi olayı vardı
hangi yazılımı yüklemem lazım . her hangi bir tamir görmedi anakart felan değişmedi.
merhabalar benim tv de vestel yazısında kalıyor kapanıp açılıp tekrar kapanıyor. büyük ihtimal ile yazılım ile halledilecek denedikten sonra bilgi vericem tekrardan model 49ub8300 . hiç tamir görmedi kartlar değişmedi. mb120 yazılımını indire bilmek için yetki istiyorum. şimdiden teşekürler
Vestel yazısında takılıyor. tv yi açtığımda vestel yazısı geliyor kapanıyor kendiliğinden tekrar açılıyor sonra tekrar kapanıyor. yazılım çökmesi olmuş diye düşünüyorum. teşekkürler
üstadlar bu sorunu sayenizde çözdüm teşekkürler tekrardan . Şöyle bir sorunum var şimdide 2 defa daha tv izlerken kendiliğinden çökme olayı oldu tekrardan flashı takıp düzelttim her seferinde böyle mi olacak nasıl aşa bilirim bu sorunu yardımcı olabilir misiniz
7,878
Öyle bir problem varsa anakartın donanım yönünden kontrolü, duruma göre değişimi gerekebilir. Anakartta spi flash veya nand flash hangisi kullanılmışsa arızalanmış olabilir.
Çökme esnasında tv takılı usb varmıydı.
matrix37
17 Ağu 2020
23
48
selam ustalarım
regal LD40F5140S 17MB82S , 10088206 , 23176530 kodlu tv için full yazılımına ihtiyacım var . eprom dosyası yüklemesi yaptım onun için full yazılım gerekli . teşekkürler .
H Çevrimdışı
hanpetrol
7 Tem 2023
15
43
Hocam merhaba,
Vestel TV min çekirdek yazılımı çöktü ekran açılıyor 'vestel' logosunda kalıyor. Yardımcı olursanız sevinirim.
