Hayır yanıp sönüyor sonra tam olarak sönüyor. Kapatınca sabit yanıyor.
Tam olarak söndüğünde tv çalışmış oluyor kapattığınızda da zaten standby ışığı sabit yanar olması gereken budur. Işık söndüğünde tv açıldığında ses var mı? Ses varsa ve tv nin arka kapak üst havalandırma peteklerinden içeri baktığınızda noktasal da olsa beyaz ışık görünmüyorsa led arızası vardır arıza yazılımsal değildir. Bütün bu yazdıklarımı sizin yanlış bir yazılım yüklemediğinizi düşünerek yazdım.
Z Çevrimdışı
zerdusth
2 Haz 2023
Hayır yüklemedim. Fakat dediğiniz gibi hiç ışık yok ayrıca seste yok. Sanırım tamir istiyor. Çok teşekkür ederim kıymetli bilgileriniz için.
yokoono Çevrimdışı
73
I have such a motherboard and I want to adapt it to this matrix model
1. What code does the original motherboard have?
2. What code is the panel? Sorry. Is LM215WF4-TLG1
3. Is the LVDS connector in the same position?
The 17MB110P motherboard was from a 55 inch panel.
7,881
Standby ışığı tamamen sönüyor mu? Eğer tamamen sönüyorsa panel yüzeyine (Çok yaklaşarak) flaş ışığı gibi bir ışık tutun ve gezdirin. Eğer belli belirsiz bir görüntü görüyorsanız led bar arızasıdır. O da yoksa anakart ya da besleme kartı tamamen kontrol edilecek demektir.
Z Çevrimdışı
zerdusth
2 Haz 2023
Evet tamamen sönüyor fakat diğer dediğinizi yapmam mümkün değil lakin elektronik kısımdan pek anlamam. İlginize teşekkür ederim.
7,881
Elektronik kısmına müdahale etmenizi bizde kesinlikle önermeyiz! Hele ki bu alanda profesyonel değilseniz. Benim sizden yapmanızı rica ettiğim tek şey, TV ön tarafına geçmeniz, izlediğiniz yüzey olan panelin yüzeyine bir ışık kaynağı tutup bakmanız. Eğer sadece led barlar arızalıysa panelde görüntü göreceksiniz. O yüzden denemenizi istedim.
Z Çevrimdışı
zerdusth
2 Haz 2023
Dediğinizi şimdi anladım ve uyguladım tam da dediğiniz gibi panelde görüntü var sayenizde arızayı tespit ettik çok sağolun.
7,881
Rica ederiz. Sizinle ilgili mesajlara, mesajın sağ köşesindeki beğen butonu ile tepki bırakabilirseniz (Beğenme zorunluluğu kesinlikle yoktur. :) ) çok seviniriz. By_Trol By_Trol ustamıza da çok teşekkürler.
