Abdullah3benek
10 Ocak 2019
9
34
Üstüne bas çek yapın dışa çıkması lazım basılı kalmasın.
basma klik sesi geliyor belki oksit vs. dolayı basılı kalıyor olabilir... birde ben bugün danışmadan etmeden 2 ayrı yazılım indirdim birisi2.45.10 birisi 2.45.32 uygun yazılım değil olmassa yarını bekliyip tekrar talepte bulunacağım.
7,878
Açıkçası tercih tabii ki sizin. Ancak kişisel olarak düğmeden kaynaklanan problemi çözmeden yazılım işine girmemenizi tavsiye ederim. En azından servis ile bir görüşün. Basit bir müdahale ile halledebilecek gibilerse, düğmeden kaynaklanan yazılımın yarıda kesilmesi ve anakartın hasar görmesi durumunu yaşamayın.
7,878
TV' deki sorunu detaylı olarak paylaşır mısınız?
Abdullah3benek
10 Ocak 2019
9
34
anladım düğmeyi sökücem galiba 😊
mgibon233
30 Nis 2023
Merhaba,
SEG 39226B uydu alıcılı televizyonum, kırmızı led ışığı yanıp sönüyor ama açılmıyor. İlk zamanlar açma tuşuna bastıktan sonra 3-5 dakikada açılıyordu. Artık çok uzun süre beklesekte açılmıyor.
Yazılım yükleyerek çözebilir miyim? Forumdan MB82 core yazılımını OK tuşuna basarak yüklemeye çalıştım, olmadı..
TV min panel arkası görüntüsü aşağıdadır. Yardımlarınız için şimdiden teşekkürler..
Merhaba,
Yazılım verildi bildirimi kontrol edin yükleme sonrası sonucu yazın
23,158
65
Arkadaşımın tvde kendi uyguladığım yöntemi yazayım : onun tv 43'' ,duvardan söktük yere yorgan serdik panel zarar görmesin diye,tvyi üstüne yatırdık,arka kapağı söktük ,uçucu bir kolonya fısfılıyarak joystiği ileri-geri ortaya bastırma şeklinde bir kaç kez yaptık,her denemede fısfısladık ,kapağı takmadan önce tvyi açıp denedik ve işlem tamam olunca kapağı vidalayıp duvara astık :ok
Abdullah3benek
10 Ocak 2019
9
34
düğmeyi söktüm saçma sapan komutlardan kurtuldum ancak tv yinede kendi kendine kapanıyor bazen yarım saat açık kalıyor bazende 10 sn de kapanıyor henüz güncelleme yapmadım nasıl çözülecek bilmiyorum tavsiyeniz için teşekkür ederim.
ksknyagmur
2 May 2023
tomatik konumdadır. Esnek veya Kapalı konuma
Yazılım link
Yazılımı zipten çıkartın
Boş bir flash bellek içerisine kopyalayın
Tv nin fişini prize takın
Aynı sorunu yaşıyorum öğrenciyim linki tekrar paylaşma şansınız var mıdır?
