Merhaba 55UD8800 4k Smart TV iki gündür vestel logoda kalıp kapanıp tekrar açılıyor. Nadir de olsa kumanda p+ tuşu ile açılıyor fakat 1-3 dk içinde tekrardan açılıp kapanıyor. menü kanal değiştirme gibi işlemlerde donma yapıyor ve tekrar açılıp kapanma devam ediyor. süreç bu şekilde ilerliyor.
upgrade_mb130.bin kurtarma yazılıını denedim diş çekik iken (ok) basıp fişi takıtıktan sonra stand by ışığı hızlı çalışıyor sonra normale dönüyor yükleme gerçekleşmiyor.
Konu Hakkında tam ve doğru yazılım için;
Yarımlarınızı rica Ediyorum. Saygılarımla
Yazılım verildi bildirimi kontrol edin. Yükleme sonrası sonucu yazın.
caner yıldız
29 Nis 2023
7
İçi nem alıp oksitlenme oluşuyor direnç etkisi oluyor tek tuş ile bir çok işlem yapıldığı için anlık kapanıp açılmalarda yapıyor.
şuanda tv açılmaya başladı görüntü ve ses geliyor. kumanda çalışmıyor tepki vermiyor. . süre tuttum 20 sn sonra kapanıyor. yazılımı atmayı deneyeceğim birazdan döbüş yapacağım
7,878
yazılımı almıyor 3 defa denedim. flash takılı ve kumanda fiş çekili iken kumanda ok tuşuna basılı tutup fişi çekiyorum ama tv yazılım aldığına dair emare gönstermiyor
Joystick buton ile biraz daha oynayın. Kumanda komutlarını da engelliyor gibi geliyor. Ayrıca yazılım atarken de engel olabilir.
Çok net konuşmamakla birlikte ya bütünleşik butonlarda (Joystick Buton) ya da TV' nizin donanımında bir sorun olduğunu düşünüyorum. Eğer mümkün olursa servis ile iletişime geçebilirseniz daha net çözüm üretilebileceğini düşünüyorum.
caner yıldız
29 Nis 2023
7
tüm yardımlarınız için teşekkür ederim.
Yazılım atmayı başardım. connected ekleyerek dosyaya kumanda aktif çalıştı dil yarını seçtim . kanal ayar menüsüne geldiğimde tv kendisini resetlemeye başladı. bana servis yolu göründü.
en azından yazılımla halledebilirsem diye düşünmüştüm. :(
yarımlarınız için çok teşekkür ederim.
caerwdes
24 Nis 2023
7
TV arka etiketinin görselini de paylaşabilir misiniz?
Bir de fabrika ayarlarına alabilecek fırsat var mı?
TV sadece 5 saniye açık kalıyo birde. Resim yükleyemedim
Tv üzerindeki tuş basılı kalmış olabilir kontrol edin.
Kontrol ettim tuşla alakası yok kumanda pilinide söküp denedim
  • vestel 17mb120 yazılım
  • Rıca ediyorum resim atamadım ama yazıyorum.
  • model no:4k smart 55UA8900 55"LED TV.
  • 10105771(1611)600056
  • -sn:7703867 600056
  • PNL:23383116
  • VPAZ:20272375
  • Şimdiden ilginize emeğinize mesainize teşekkür ederim
  • PNL:23383116
  • VPAZ:20272375
Yazılım full olursa sevinirim zira 5 saniye açık kalıyor
  • PNL:23383116
  • VPAZ:20272375
caerwdes
24 Nis 2023
7
merhaba arkadaşım indirme sayfasına geçtiğinde sizin izniniz gerekiyomuş
Bu kaynak özeldir ve indirebilmeniz için yetkili tarafından izin verilmesi gerekir.
Kullanıcılar için gizli metin: By_Trol
hata tam olarak öyle
yükleme sayfasında bu hatayı aldım
