@yokoono, thank you master you are really super member:clap2
Now save the profile and put it in the archive. Maybe you need it another time.
Yazılım.
Sorumluluk tamamen sizdedir.
Yazılımı zipten çıkartın.
Tv nin fişini prize takın.
Öncellikle teşekkür ediyorum. Dediğiniz gibi flash belleğe kopyaladım, OK tuşuna basılı tutarak TV'yi fişe taktım, ışık hızlı hızlı yanıp söndü, hatta biraz süre sonra yavaşlayarak yanıp söndü. Fakat aynı, "Vestel" yazısı geldiken sonra ekran gidiyor. Dün akşam kendiliğinden açılmıştı, yani sorun yazılımla alakalı gibi. Nasıl bir yol izlemeliyim?
Benim televizyonumda açılıyor vestel yazısı geliyor sonrasında ekran siyah kalıyor. kurtarma yazılımını yükleme yapmadı 2 farklı model sandisk bir oem usb bellekle denedim olmadı. sabah servise verdim anakart değişecek 780tl dediler. ne yapacağıma karar veremedim.
Merhaba,
Aşağıdaki resimde bilgileri bulunan Vestel marka lcd tvnin yazılımını paylaşabilir misiniz?
Kolay gelsin.
Maalesef bende başka yazılım yok :bilmiyom
Tv niz MB81 Ana karta sahip yanlış yazılımda nand flash yazılımı zarar görür nand flash'a yazılım yükleyebilen bir elektronikçiye müracaat edin yada yeni bir ana kart satın alın.
merhaba usta VES49UNDS-2D-N19/28262812990242/23576656 panel yazılımı arıyorum. yardımcı olur musunuz? teşekkürler
Donanımsal bir sorun olabilir; bir tamirciye göstereceğim. Çok teşekkür ederim.
Tv deki sorun nedir?
Tv de Vestel logosu geliyor ancak açılmıyordu. Yazılım yüklemesi gerçekleştirdik. Ama şu anda ses problemi var; sürekli aralıklarla "tık tık" şeklinde ses çıkartıyor.
no sound on scart+hdmi
The problem can be software (software for another type of integrated sound) or even a burnt sound integrated. Enter the menu and see if the sound is selected on speakers, not headphones. There may also be an imperfect contact at the headphone connector.
mb230 anakart yazılım attım ama düzelmedi iptvde 4k çözünürlüğü yüksek formatta ses var göründü yok bazı yayınlarda renkler karışıyor bazıları normal sorunsuz oluyor yotubede 4k sorun yok normal trt 4 k sorun yok sorun iptvde sıkıntı çıktı m3u8 ekledim sonuna hls ekledim uzantısına sorun çözülmedi acaba yazılımsalmı sorun
vestel orjinal kartı değil arza yapınca mb 230 anakartı taktıldı TV DE kumanda bazen işliyor bazen işlemiyor uygulamalarda sorun oluyor kurtarma yazılımı attım tv donuyor vestel mb 230 kök yazılım gerekli yardımcı olursanız sevinirim
