asumel
11 Ağu 2022
ana kartı MB110S full yazılıma ihtiyacım var. yardımcı olabilirseniz çok sevinirim.
asumel
11 Ağu 2022
yazılım için çok teşekkür ederim. ancak tv 15 dk sonra kendi kendine kapanmaya devam ediyor. bir türlü çözemedim. burada birçok çözüm bulan arkadaş var. lütfen bana da yardım edin.
yokoono Çevrimiçi
hı yokooono hello yokonooo, the master owner says there is no problem with the sound before, there is a toolbox file in the picture I uploaded, which one can it be in?
I don't see anything suspicious in the profile. But maybe I miss it.
If you changed the motherboard, you may have forgotten to connect the plug from the speakers.
Below is the profile from another 17MB82S motherboard. You can try or make comparisons.
cengizmax Çevrimdışı
cengizmax
1 Ağu 2019
7
Merhaba benim 4K3D SM.43UB9300 LED TV SN: 7770399700003 seri numaralı En son yüklediğim yazılım v.2.45.29.1 var. rica etsem güncel yazılım konusunda yardımcı olursanız sevinirim.
metinmb407
13 Ağu 2022
Merhaba. Vestel 40FD5050 tv miz var. TV fişi takılınca açılıyor VESTEL yazısı geliyor ekran kararıyor kapanıyor tekrar açılıp VESTEL yazısı geliyor. Kumandayı algılamıyor. Bu esnada kırmızı led yanıp sönüyor. Sorun yazılım ile alakalı ise bende yazılım desteği ve nasıl yükleyeceğimle alakalı bilgi alabilir miyim? Yardımlarınız için şimdiden teşekkürler.
Bu arada anakart 17MB140
Yazılım.
metinmb407
13 Ağu 2022
Yazılım.
Sorumluluk tamamen sizdedir.
Yazılımı zipten çıkartın.
Tv nin fişini prize takın.
Çok teşekkür ederim sayenizde hallettim tv miz çalışıyor :)
P Çevrimdışı
papillon
10 Ağu 2022
merhaba hocam bir kaç gün önce vestel tv arızalandı, sadece vestel yazısı gelip gidiyor.
8gb fat32 usb ile mb140 yazılım yüklemeye çalıştım fakat hiçbir tepki yok aynı şekil vestel yazısı gelip gidiyor
yanlış yazılım mı yüklemeye çalıştım acaba yardımcı olursanız çok sevinirim
Asko79
12 Ağu 2022
Merhaba
Toshiba tv 55UL5A63DG
ANA KARTI VESTEL 17MB130T
PANEL VES550QNDS-2D N41
Bu TV için bir yazılım arıyorum, eğer biri bir bağlantı gönderebilirse
N Çevrimdışı
napsterleard
11 Ara 2019
teşekkür ederim şimdi deniyorum.
cihaz başarıyla açıldı çok ama çok teşekkür ederim.
Merhabalar bende anakart degistirdim ama ekran bulanik ve panel yazilimi lazim link acilmiyor bana da atabilirmisiniz pnl kodu 23365998
Merhaba arkadaslar 49ub8300 de anakart degistirdim ama ekran bulanik ve daginik gorunuyor panel veya full yazilim varmi
Merhaba arkadaslar 49ub8300 modelinde anakart degistirdim yazilim gerekiyor ekran bulanik ve daginik gorunuyor
