@By_Trol, Az önce yazılım sorunu olan Regal Marka 17MB140 cihaza kurtarma yazılım yükledim televizyon düzeldi her şey tamam ama Seg diye açıldı , Regal yapmak zor mu ?
1. Format a stick with FAT32 and create a folder called READ on it.
2. Turn on the TV and insert the USB stick.
3. Type MENU 4725 and go to USB Operations.
4. Press OK on the remote control and exit the menu.
5. Turn off the TV and remove the stick.
6. Post the content here to activate the satellite function.
how can i send the file to you
Merhaba,
Vestel 40FB5050 televizyonum açılırken kırmızı açılma ışığı yanıp sönüyor, vestel logusu çıkıyor, sonra ekran siyah kalıyor, ama ledler yanıyor. televizyona bu haldeyken kumanda işlemiyor . Yazılım mı atmam gerekiyor düzeltmek için?
O
Merhaba,
Yardımcı olabilecek kimse yok mu? Televizyonsuz kaldım da : )
O
Yardımcı olabilecek kimse yok mu? Televizyonsuz kaldım da :)
17MB140 ?. Try kurtarma Carbon:
Teşekkür ederim deneyeceğim.
Sorun diğer sorunlarla aynı görünüyor ama 3 farklı usb disk ile deneme yapmama rağmen maalesef yükleme moduna girmedi televizyon.
Birde ok tuşuna basılı tutmak yerine fişe taktiğin anda hızlı hızlı ok tuşuna bas çek dener misin
@By_Trol
2 niz den de Allah razı olsun hocam söylediğiniz gibi yaptım şuan TV faal hale geldi. Artık açılıyor. Ama kurulumda gelen kanallar açılmıyor. Bi güncel kanal listesini yüklemeyi deneyeceğim. Tekrardan sağ olun.
Merhabalar, bu televziyona ait yazılımı bulamıyorum, açılış ekranında kalıyor. Hangi yazılımı yüklemeliyim? Lütfen yardım edin..
@By_Trol @fikoloji
Maalesef kanallarla ilgili problemi çözemedim.
Uydu sinyal kalitesi yüksek olmasına rağmen hiçbir kanal gelmiyor.
@By_Trol @fikoloji
Tek çanak anten kullansanız bile ilk kurulum aşamasında Türksatı diseqc 1 yapın diseqc 2 ye herhangi bir uydu ismi seçip kaydedin.
@yokoono, thank you master you are really super member:clap2
