Mosuc81
21 May 2022
15
43
Bună ziua, mă poți ajuta cu un software complet pentru televizor Hitachi 43f501HK6000?
SN: 8113395800009
23,230
65
merhabalar 3 kumandadan da denedim fakat hiç biri olmadı kurulum ekranını geçemiyoruz sadece tv kapalıyken açma tusuna basınca tv acılıyo sonrası yok malesef
Kumanda değişmiş olabilir , alıcı IR led bozulmuş olabilir,veya IR beslemede sorun vardır.8in1 kumanda bulabilirsen veya cep telefonun uyumlu ise universal kumanda apk yükleyerek denemelisin,eğer çalışırsa o çalıışan kumanda ile atabilirsin yazılımı ,böyle atıldığına kendim bizzat şahidim :)
mehmet303
4 Şub 2021
34
vestel orjinal kartı değil arza yapınca mb 230 anakartı taktıldı TV DE kumanda bazen işliyor bazen işlemiyor uygulamalarda sorun oluyor kurtarma yazılımı attım tv donuyor vestel mb 230 kök yazılım gerekli yardımcı olursanız sevinirim
H Çevrimdışı
han elektronik
14 Haz 2022
dostlar bu tv de anakart değişimi yaptım söktüğüm kart 17mb82-2
taktığım kart 17mb82S ekran ters ve bozuk
uygun yazılımı gönderirseniz sevinirim . şimdiden teşekkürler
yokoono Çevrimiçi
SN: 8113395800009
Daca vrei sa faci doar update eu zic sa nu umbli la soft. Daca televizorul are mari probleme poti incerca.
Ai mai jos 2 variante de soft. Instalare pe raspunderea ta. Daca dupa ce instalezi softul nu mai merge telecomanda, folosesti una Vestel sau una programabila.
J Çevrimdışı
Johan10
1 Tem 2022
26
Birisi bana bunun için yazılım önerebilir mi
ve hala diğer tarafta bir ekranım var
yokoono Çevrimiçi
What's wrong with the TV? In the picture with MENU 4725 it says that the motherboard is 17MB95S and the panel is VES400UNDS-03. In the other pictures the motherboard is 17MB95M and panel VES395UNDC-2D-N01.
ehyusein
10 Tem 2020
10
26
TOSHIBA 43L3863DG
WES430UNDB-2D-N12
23490427
SN: 8147860 800163
17MB211S
KH25L1606E
MT29F4G08ABAEA WP
Nand ve SPI flash dump
varmıdır yardımcı olabilirmisiniz teşekkürler.
mehmet303
4 Şub 2021
34
vestel orjinal kartı değil arza yapınca mb 230 anakartı taktı tamirci yazılımını istedim yok dedi bana bulamadım
sökülen kart mb 130 vestel televizyona takılan kart mb 230
Mosuc81
21 May 2022
15
43
Daca vrei sa faci doar update eu zic san nu umbli la soft. Daca televizorul are mari probleme poti incerca.
Ai mai jos 2 variante de soft. Instalare per raspunderea. Daca dupa ce se instalezi nu mai merge telecomanda, folosesti o veste sau programabila.
Yardım için teşekkürler. TV'nin sesle ilgili tek bir sorunu var. Sesi açamıyorum çünkü kendi kendine minimuma dönüyor. Güncellemeye çalışacağım, eğer hiçbir şey çözülmezse tam yazılımla deneyeceğim
yokoono Çevrimiçi
Multumesc pentru ajutor. Este doar o problemă cu sunetul de pe televizor, nu pot crește volumul pentru că de la sine ajunge la minim.
1. Curata contactele de la telecomanda
2. Pe placa de baza ai un joystick. La apasarea lui televizorul porneste iar la rotirea sus/jos scade sau creste volumul. Vezi sa nu fie blocat intr-o anumita pozitie.
Mosuc81
21 May 2022
15
43
2. Pe placa de bază ai un joystick. La apasarea lui televizorul porneste iar la rotirea sus/jos scade sau creste volumul. Vezi san nu fie blocat intr-o anumita positie.
Am incercat cu alta telecomanda dar am incercat joystick-ul si face acelasi lucru
