mehmet303
4 Şub 2021
vestel orjinal kartı değil arza yapınca mb 230 anakartı taktı tamirci yazılımını istedim yok dedi bana bulamadım TV DE kumanda bazen işliyor bazen işlemiyor uygulamalarda sorun oluyor malesef servisine tamir ettirmemekle hata ettim tamir ettiğim usta baştan savma laflarlar söylüyor şayet mb 230 kökyazılım bulabilirsem belki düzelir teşekkürler
U Çevrimdışı
ulas_ 1
10 Nis 2019
60
50
Herkese Merhaba iyi çalışmalar . Hitachi Marka 43 hk 6000 modeli cihaz var . Fişi takınca kumandaya yada tuşa basmadan direk açılıyor Hihachi yazısı geliyor ve bir dakika sonra yazı gidiyor ve Paneldeki ışık kalıyor ama her hangi bir işlem yapmıyor . Anakartın üzerinde 17MB130S yazıyor . Kurtarma yazılımı uygulanır mı hangi yazılımı yüklemem gerekiyor . Teşekkür ederim
Bernard
23 Haz 2022
Did you forget to write what is more important: what is the problem with the TV?
Thank you for letting me know. The TV had corrupted firmware, I have installed Vestel software and its working but there are many small problems with it, like 1. inability to turn off the TV with the button
2. not being able to turn off the flashing Hitachi logo
3. very rare there are visual artifacts in a form of white noise while using HDMI (don't know if its becuae Vestel soft or not)
4. On the original Hitachi board it seems that 12Vcc is off regardless of the standby mode in settings, but on Vestel it applies power all the time
5. The board has 4 HDMIs but only 3 are enabled. I guess I can enable it the question is how? how to edit the files before the flash or if its possible to do it from TV's service menu which is currently read-only
6. There is a ghosting effect on the screen, for example when there is a white element displayed it will be visible on the dark element for some time in the same spot ( This problem still occurs with different mainboard with correct firmware)
7. there are small visible lines on when displaying dark picture tho I belive its hardware issue
So my thinking process lead me to believe that most or maybe even all of those problems would be solved by the correct software. Yesterday I managed to repair another board that has the original Hitachi software. Most of the problems seem to be solved except problem number 6.7 and I did not test problem number 3. My situation has changed but regardless of that, it would be nice to have backup software for this board. additionally, it would be great to learn how to dump TVs software and how to modify files before flashing them, change the remote control configuration, number of HDMIs etc.
best regards
Bernard
malesef olmuyor, 8 gb bir flashta denedim olmadı 16 gb sandiskte denedim yine olmuyor tv hiçbir şey yok gibi davranıyor, yine vestel yazısı geliyor bir işik gelip gidiyor siyah ekrana geçiyor, görüntüsüz, ışıklı. İLk açılışta bekleme ledi yanıp sönüyor 5 6 defa sonra kayboluyor. Yardımlarınız için çok teşekkürler, başka deneyebileceğim şey var mı ?
Ana kartta uydu alıcısı entegresi arızalı olduğunda da bahsettiğiniz hatayı yapar.
sinan145353
8 Mar 2022
Ustalar kolay gelsin
17mb82s full yazılım gerekli anakartın üzerindeki etiket yok
bir kaç yazılım denedim ama seg yazısı geldikten sonra siyah ekranda kalıyor
sizden yazılım bekliyorum
yokoono Çevrimdışı
best regards
Bernard
Let's solve the image problem first. You have the panel profile below. I hope you know the installation procedure. It differs from software installation.
L Çevrimdışı
leader_devil
15 Ara 2020
22
Orijinal yazılım verildi donanımsal sorun vardır. Yan tuşu kontrol edin basık kalmış tuş var mı?
yanda 1 adet oynar tus var sadece basılı tutunca kapatıyor baskada bi işlem yapmıyor su anda donanımsal olarak anakartı kontrol ettim herhangi bi patlayan catlayan malzeme yok ki zaten surekli acılıp kapanma sorunu düzeldi. yazılım atmadan önce kumanda işliyordu kurulum ekranını atlayabiliyoduk sonrasında tv kapanıp geri acılıyodu şimdi hiç ilerleyemiyoruz başka yazılım varsa rica edebilirmiyim deneyelim tekrar
Yazılım
tarkolar
30 Haz 2022
Merhabalar,
Vestel 32HA7020 için yazılım lazım. TV açılmadığı için anakart modelini göremiyorum. İnternette yazılanlara göre 17mb96 kullanıyor. Şekil olarak da onun aynısı zaten. Yazılım bulabilir miyiz?
Teşekkürler
