The device started working, I have it on my desk, on Monday I will connect it to the matrix and see what happened, but the device does not turn off. Thank you.
the device turns on, the remote control works, only a dark screen, can anyone have the panel config files? Thank you!
1. Backlight is ok ?
2. Cod main ?
3. To install the panel profile, the TV must start with the image and access menu 4725.
merhaba vestel anakart değişti mb230 anakart takıldı yazılımsal bazı sorunlar oldu güncel cekirdek yazılımı mevcutmu acaba
Maybe I did something wrong posting the request the first time, so I'm trying again with more info. I'm requesting a firmware for Hitachi TV I would be very grateful for any form of help, main info:
Mainboard: Vestel 17MB120
Label on the panel: Model VES480QNEL-2D-U01
Label on the panel: VEL_LCM VE430QNEL2SU01PL_43330_91_IPS72
Orange Label on the mainboard: 23335221 86156 12960 L12 SCY 31*10-8/16-290
White label on the mainboard: 1010626 23336188 1289 43"
White label on the mainboard part 2: 27686156 DIJ 12960
Merhaba, bu Hitachi TV için ürün yazılımı almaktan çok memnun olurum, tüm ayrıntılar resimlere dahil edilmelidir, bir şeyi kaçırıyorsam veya yanlış bir şey yapıyorsam lütfen bana bildirin. Türkçem için özür dilerim.
Mainboard 17MB120 picture
Anakart 17MB120 resmi
Lable on the panel:
Paneldeki etiket:
the label's letters are bad quality print
etiketin harfleri kötü kalitede basılmış
Label on the back of the TV casing:
TV kasasının arkasındaki etiket:
merhaba vestel anakart değişti mb230 anakart takıldı yazılımsal bazı sorunlar oldu güncel yazılımı mevcutmu acaba
Değişen kartın üzerindeki barkod gerekli,servis menüden anlaşılmaz. :ok
Takılan mb230
Sökülen kart?
Yazılımsal sorunlar neler?
Lable on the panel:
Paneldeki etiket:
Did you forget to write what is more important: what is the problem with the TV?
Yazılım
Sorumluluk tamamen sizdedir.
Yazılımı zipten çıkartın.
Tv nin fişini prize takın.
malesef olmuyor, 8 gb bir flashta denedim olmadı 16 gb sandiskte denedim yine olmuyor tv hiçbir şey yok gibi davranıyor, yine vestel yazısı geliyor bir işik gelip gidiyor siyah ekrana geçiyor, görüntüsüz, ışıklı. İLk açılışta bekleme ledi yanıp sönüyor 5 6 defa sonra kayboluyor. Yardımlarınız için çok teşekkürler, başka deneyebileceğim şey var mı ?
