- 20 Mar 2019
- 3,345
- 74
Adica daca cresti volumul de la joystick sunetul revine singur la 0 ?.Am incercat cu alta telecomanda dar am incercat joystick-ul si face acelasi lucru
daAdica daca crest volumul de la joystick sunetul revine singur la 0 ?.
Fa si un factory reset. Tastezi menu 4725 si il gaseti la Diagnostics.
Asta e singura problema cu televizorul, restul merge perfect. BU MENÜYÜ FABRİKA AYARLARINA DÖNDÜM VE HİÇ BİR ŞEY DEĞİŞMEDİFaceți o resetare din fabrică. Tastezi menu 4725 si il gazeti la Diagnostics.
Vezi daca vrea sa faci update de soft online. Doar este smart.Asta e singura problema cu televizorul, restul merge perfect. BU MENÜYÜ FABRİKA AYARLARINA DÖNDÜM VE HİÇ BİR ŞEY DEĞİŞMEDİ
Nu gaseste nimic, spune ca are ultima actualizare. Incerc sa fac update, daca nu o sa incerc sa pun un firmware nou daca nu inlocuiesc placa de baza 17mb130s.Vezi daca vrea sa faci update de soft online. Doar este smart.
Onu bedavaya aldım, eğer düzeltirsem saklayabilirim ve deneyeceğim, ama işe yaramıyor, eğer orijinal bellenime sahip olmak mümkün olsaydı, bu işe yarayabilirdi...What's wrong with the TV? In the picture with MENU 4725 it says that the motherboard is 17MB95S and the panel is VES400UNDS-03. In the other pictures the motherboard is 17MB95M and panel VES395UNDC-2D-N01.
yardım edecek kimse yok muu?İyi forumlar. Standby modundayken açmaya çalıştığımda standbyda kalıyor. Anakartta herhangi bir problemi yok. Yazılım atmam gerekiyor. Yardımcı olur musunuz?
Büyük ihtimalle yarın cevap alabilirsin ,malum bu gün pazar(idi)yardım edecek kimse yok muu?
Succes.Nu gaseste nimic, spune ca are ultima actualizare. Incerc sa fac update, daca nu o sa incerc sa pun un firmware nou daca nu inlocuiesc placa de baza 17mb130s.
MulțumiriSucces.
Salveaza pe stick profilele din televizor. Nu stii cand vei avea nevoie de ele.Mulțumiri
Clearly specify which motherboard has (17mb ????) and which panel (VES ???????).Onu bedavaya aldım, eğer düzeltirsem saklayabilirim ve deneyeceğim, ama işe yaramıyor, eğer orijinal bellenime sahip olmak mümkün olsaydı, bu işe yarayabilirdi...
