L Çevrimdışı
leader_devil
15 Ara 2020
22
Kumanda değişmiş olabilir , alıcı IR led bozulmuş olabilir,veya IR beslemede sorun vardır.8in1 kumanda bulabilirsen veya cep telefonun uyumlu ise universal kumanda apk yükleyerek denemelisin,eğer çalışırsa o çalıışan kumanda ile atabilirsin yazılımı ,böyle atıldığına kendim bizzat şahidim :)
tv kapalıyken 3 kumandadan da acma tusuna bastıgımda tv acılıyor acıldıktan sonra kumandada ve yan oynar tusta hiç tepkime yok sadece yan oynar tusa basılı tuttuğumuzda tv kapanıyo. yazılım atmadan once kumandaların hepsini görüyordu benim sorunum tv acılıp kapanıp geri acılıp kapanıp duruyordu
Berat elektronik
11 Kas 2020
Şu an tv Ordu'da ben İstanbul'dayım. Babam memlekete gidiyor yarın, güncelleme dosyasını flasha yazıp vereceğim. muhtemelen full yazılıma gerek kalmayacak. Çok teşekkür ederim.
Mehmet BAYIR
11 Ara 2021
13
Grundig tv de şu ekran açıldı tvyi kapatıp fişini çekince düzeldi nedenini bilen var mı?
J Çevrimdışı
Johan10
1 Tem 2022
26
46
Clearly specify which motherboard has (17mb ????) and which panel (VES ???????).
V3.6.2j MB95M yazılımım vardı ve görüntü bulanık olduğu için değiştirmek istedim, başka bir şey çekmediği için koydum ama servis menüsü ekranının resmini çekmemek gibi bir hata yaptım. .. ve şimdi V2.1.9z 0009df/5854.dcf var
ve ne yapacağımı bilmiyorum
Bana tavsiye.
peki teşekkür ederim
Televizyon:
HYUNDAI FL40S311SMART
Model: VES395UNDC-2D-N01
yönetim kurulu: 17MB95M VESTEL
J Çevrimdışı
Johan10
1 Tem 2022
26
46
Hyundai FL 40S311 SMART için yazılım istiyorum
SN: 2501502002340
Model: VES395UNDC 2D N01
17MB95M VESTEL
teraspy Çevrimiçi
23,484
Donanımsal sorun olmuş olabilir ,verilen yazılım orjinal yazılım çünkü.Flash tamamen bozuk olabilir,almaz yazılımı(genelde uydu alıcılarında görüyorum bunu),veya flashı besleyen volt tam gelmez ,yine almaz yazılımı,bu iş ile uğraşıyorsan biliyorsundur mutlaka.
J Çevrimdışı
Johan10
1 Tem 2022
26
46
Teşekkürler, deneyeceğim...
deniyorum ama olmuyor
Az önce televizyonumda V2.1.9z 0009df/5854.dcf var olduğunu ve bunun 1mb dosya olması gerektiğini ve 2mb dosyaya ihtiyacım olduğunu öğrendim ama yüklenemiyor...2mb dosya nasıl yüklenir?
yokoono Çevrimdışı
It is a 2048 Kb BIN file for flash memory and is loaded into memory with the programmer. A stick will not help.
J Çevrimdışı
Johan10
1 Tem 2022
26
46
Evet doğru benim de programcım var ama yazıyormuş gibi çalışıyor ama bitince tv ışığı bile yanıp sönmüyor 1Mb yüklediğimde yanıp sönüyor Programcı aracılığıyla bir şekilde iade etmek mümkün mü?
