Merhaba hocam benim de televizyon modelim Smart 43fb7500 43" LED TV driver linkine bastım da bozulmuş size zahmet olmazsa rica etsem magazaornek1@gmail.com mail adresime atabilir misiniz kablosuz internete bağlanmıyor artık televizyon yazılımla çözerim inşallah sizden haber bekliyorum teşekkür ederim şimdiden
Tv çalışırken kumandadan menü 4725 Tuşlayın ekrana gelen menü resmini buraya ekleyin.
Mehmettori
21 May 2022
7
30
Bu şekilde
Salim deveci
19 Tem 2021
43
50
Tv deki sorun nedir?
Seg yazilimi yukledim 2 hdm benim kartda bu yazilimda 1tane hdm gordu ve ekranda karlanma ust tarafinda karlanma yapip gidiyor kendi yazilimi bir turlu bulamadim
SN:7126376 400109
10089161 1401 buna seg yazilimi buldum acti ama kart uydusuz 2 hdmli olan kart model 17mb82s tv model 40pf3025 seg olan yazilimda 1 hdm goruyor 2 gormuyor ve ekranda karlanma gidip geliyor panel yazilimi uymadi
yokoono Çevrimiçi
Google translate:
1. hdmi girişlerinin sayısı tv profilinden değiştirilebilir.
2. Uydu girişi, TV profilinden etkinleştirilebilir.
3. Panel profili ile görüntü sorunu çözülebilir.
4. Panelin sahip olduğu kodu (VESxxxxxxx) biliyor musunuz?.
Salim deveci
19 Tem 2021
43
50
yokoono Çevrimiçi
Vess400unds 02 b. 23144765
Hdm 1 menude gozukmuyor tek birtanesi gozukuyor
Panel profile;
MB8X ailesi için;
Salim deveci
19 Tem 2021
43
50
Panel profile;
MB8X ailesi için;
Tsk ederim sizide ugrastirdim deniyecem sizede haber veririm
Yine ayni simdi soyle birsey var hdm 1 var ama calismiyor hdm 2 calisiyor onunda hdm1 olarak gosteriyor munu 4725 baktigimda hdm 2 tane gozukuyor ama hdm 1 var gosteriyor normal munude hd1 gosteriyor yazilimda skinti var benimkimde uydu ozelligi yok kendi menude uydu ozelligi var ..not ..hdm 2 olan sistem onu 1 goruyor . 2 olan hdm menude yok ☺️
Mehmettori
21 May 2022
7
30
Merhaba kolay gelsin
Vestel SMART 43FB7500 43" LED TV
Serri numara: 9507040 800002
Anakart = MB110
Versiyon = V2
Televizyonum için full yazılım fabrika çıkışı yazılımı lazımdı bana da yardımcı olabilir misiniz ?
Anakart = MB110
Versiyon = V2
Yazılım verildi.
SN:7126376 400109
Yazılım link
K@R@DENİZ
22 Kas 2017
selam arkadaşlar elimde bulunan SEG 40182B SMART LED TV nin digiturk tv kanallarını bir türlü tv ye yükletemedim frekansların sinyali geliyor türksat - eutelsat ama şifreli veya şifresiz yayın yapan kanalları bir türlü yüklemiyor sanırım yazılımsal bir sorun var.
elinde full yazılım olan arkadaş varsa bana yardımcı olabilirmi?
teşekkürler.
PNL:23154681
VPAZ:20228772
SN:7105686 300018
teşekkürler.
PNL:23154681
VPAZ:20228772
SN:7105686 300018
Tv yi ilk kuruluma dönderip yeniden kurulum yapın diseqc ayarlarını mutlaka yapın şifreli kanal arama seçeneğini açık yapıp deneyin.
K@R@DENİZ
22 Kas 2017
Öncelikle sağolun yazdığınız için bu yazdıklarınızı yaptım daha öncede yüklememişti şimdide yüklemedi zaten bunları kaç defa denedim denemesem yazılım istemezdim. Digiturk kurulum dahil türksat-eutelsat denedim elle frekans dahil şifreli tarama dedim digiturk harici şifreli yayınları yüklüyor. Digiturkün ise şifreli-şifresiz verdiği yayınları dahil tvye yüklemiyor.
çok teşekkürler
