Merhaba 65ud8900 tv
vestel logosu gelip gidiyor standby ışığı sürekli yanıp sönüyor ekran parlak kalıyor görüntü gelmiyor. Yazılımsal olabileceği söylendi fakat nasıl bir yazılım yüklemeliyiz yardımcı olursanız sevinirim.
101158791805800120
SERİ NO : 8050854 800120
PNL : 23463073
VPAZ : 20273191
Merhaba 65ud8900 tv
101158791805800120
PNL : 23463073
VPAZ : 20273191
Birçok arıza için yazılım gerekçe gösteriliyor fakat ben MB130 ailesinde hele ki MB130P de yazılım kaynaklı böyle bir arıza görmedim.
sürümü 3.62.73 dü diye hatırlıyorum, o benim elimde yok ancak 3.62.49 ile bir deneyin lütfen.
Yine de yazılım kaynaklı olmama konusunu hatırlatmak isterim.
:ok
:ok
Merhaba , kusura bakmayın daha önce böyle bir durumla hiç karşılaşmadım ne yapacağımı da bilemiyorum daha ayrıntılı yazma imkanınız varsa ben ona göre bişey yapıyım çünkü hiç anladığım konular değil
akşam tv yi açmak için kumandanın düğmesine bastım vestel yazısı geldi sonra yazı gitti kanal görüntüsü gelmesi gerekirken siyah bir parlaklık var yani tv nin açık olduğu belli fakat başka bir görüntü yok . ayrıca kırmızı ışık da sürekli yanıp sönüyor. başka prizlere taktım denedim kapattım yaklaşık 5-6 saat bekledim sonra yine denedim belki voltaj ile alakalı bişeydir diye ama sonuç aynı.
jvc 50vu73t kırmızı lamba yanıp sonüyor fişi takıp cıkarıyorum oyle calısıyor full yazılım bulabilirmiyim 101168901804800581 SN: 8036392 800581 Yazılım bulunursa kısaca nasıl yapacagımı yazarsanız sevinirim ayrıca v.3.62.35.0 yuklu
Tamam durumu anlayabilmek için yazılımı yükleyip denemeniz lazım.
Yazılımı size bir önceki mesajımda paylaşmıştım, indirip tv ye yüklemeniz lazım.
Yükleme yönergelerini bilmiyorsanız Çekirdek yazılım başlığı ilk mesajda var, bulamazsnız yeniden yazarım buraya.
Yazılım.
Merhaba ustalarım, jvc marka led tv de bir sorun yaşıyorum sorunu çözemedim bana yardımcı olabilirseniz çok sevinirim
Sorun şu şekilde,
Tv'nin fişini ilk taktığımızda 2 dk sonra ledler enerji kesiyor ,powerboard da led driver bölümünde ledlere giden enerji 80 volttan 0 volta düşüyor,fişi hemen çıkartıp taktığımızda ise 15-20 saniye içinde tekrar ledler kapanıyor (bunu defalarca yaptım sonuç değişmedi) bu durumda tvdeki kanal hala açık Tvden ses geliyor ve panelede ışık tuttuğumda da görüntü arkada var yani sadece backlight gidiyor, (led barlar sağlam yeni değişimi yaptım)
Powerboard da sorun vardır diye düşündüm(onuda değiştirdim) ama sorun powerdboard da değilmiş onu anladım ama sorun başka nerde olabilir bilemiyorum bana bu konuda yardımcı olabilirmisiniz.
Tv marka Jvc LT-43VF42T Seri No: 7991126 801042
PNL : 23480870
VPAZ: 20274057
Mainboard : Vestel 17MB140
Powercard : 17IPS12
Öncelikle çok sağolun tv 2.2.4.t yazılımıyla açıldı çalışıyor. Kurulumu yaptıktan sonra kanal taraması yaptım ama digi kanallarını yine yüklemedi elle frekans girdim sinyal var sıkıntı yok ama şifreli veya şifresiz digi kanallarını eklemiyor. Yazılımla düzelir sandım ama düzelmedi. Aklıma yapılacak başkada bişey gelmiyor. Önceki verdiğin 3.6.6.n yazılımını daha önce bu tvde kullanmıştım bazen tv kilitliyordu o yazılımda ve ondan önceki yazılımlarda digi kanalları yükleniyordu.
İlginiz için çok teşekkür ederim.
Rica ederim.
17mb110s anakar dsiblay ışık yanıp sönüyor. Tv acılmıyor kurtarma yazılımı gerekli.
Merhaba Vestel SATELLİTE 43FB5000 model cihazımız açtık 2 kere logo gelip kapatıyor kendini bu konuda yazılım arızası var ise yardımcı olurmusunuz.Cihaz S/N aşağıdadır.Cihaz 2 kez restart ederek kapanıyor. 17MB140 şase mevcut versiyon yazmıyor 4 gündür tv siz kaldım lğtfen yardımcı olurmusunuz.
merhaba 'SATELLITE 32HA5000 32' led tv yazlımı gerekli yardımcı olur musunuz
