Kablonun bağlanıp bağlanmaması önemli değil akakartta uydu alıcısı bölümünün entegresi arızalıAma şuan herhangi bir kablo bağlantısı yapmadım
Yani uydu kablosu bağlı değil
Klasik mb82 Anakart arızası uydu alıcı entekresi arızalıuydu
Resim üzerinden gösterme şansınız varmı acabaKablonun bağlanıp bağlanmaması önemli değil akakartta uydu alıcısı bölümünün entekresi arızalı
Resimleri çekerken anakartın tamamı çekilmemiş çanak antenden gelen kabloyu taktığınız konnektörün olduğu küçük metal kutu sökülecek entegre görünür. Teknik donanım gerekli öncelikle de ısı üflemeli havha lazım son kullanıcıyı aşar.Ve bu entegreyi degistirebilirmiyim
Bu entegreyiKlasik mb82 Anakart arızası uydu alıcı entekresi arızalı
Çok teşekkürler ilginiz için kalın sağlıcaklaResimleri çekerken anakartın tamamı çekilmemiş çanak antenden gelen kabloyu taktığınız konnektörün olduğu küçük metal kutu sökülecek entekre görünür. Teknik donanım gerekli öncelikle de ısı üflemeli havha lazım son kullanıcıyı aşar.
Son birşey daha kusura bakmayın ne olur entegre yi değiştikten sonra birdaha yazılım atmak gerekebilirmiBu entegreyi
Yazılımı zaten yüklediniz entegre değişimi sonrası tekrar yazılıma gerek yok.Bu entegreyi
If anyone is interested, I solved the issue as follows, found a suitable firmware from VESTEL with a diagonal of 65, then changed the panel with the previously read config. Thank you, sorry to disturb you.Good day, could you help me with the software on Telefunken
D50U660B1CW main 17mb 230. after switching on, it goes into standby mode, after 1min.7s. Thank you, I will be grateful for your help, if necessary, I can put more information. Thank you! I'm sorry for the post from the top, I didn't know that there was an edit limit, I'm sorry, thanks!
That would be great. As I wrote, I have nothing in the archive for this TV. Thanks in advance.If anyone is interested, I solved the issue as follows, found a suitable firmware from VESTEL with a diagonal of 65, then changed the panel with the previously read config. Thank you, sorry to disturb you.
Yazılım link![]()
slmlar tv vestel logosu gelıp gıdıyorbır kaç yazlım denedım ama hepsınde ısık yukleme konuma gecıp oyle ce dkkalar gecmesıne ragmen bır sey yuklemedı lutfen bu tv uyumlu yazılım hangısıdır yardıcı olurmusunu
Yazılım linkmerhaba iyi çalışmalar ustam vestel için kurtarma yazılımı mevcutmudur. şimdiden teşekkür ederim
cok sağol ustam deneyecegımYazılım link
Sorumluluk tamamen sizdedir.
Yazılımı zipten çıkartın.
Tv nin fişini prize takın.
