Ve bu entegreyi degistirebilirmiyim
Resimleri çekerken anakartın tamamı çekilmemiş çanak antenden gelen kabloyu taktığınız konnektörün olduğu küçük metal kutu sökülecek entegre görünür. Teknik donanım gerekli öncelikle de ısı üflemeli havha lazım son kullanıcıyı aşar.
Klasik mb82 Anakart arızası uydu alıcı entekresi arızalı
Bu entegreyi
Resimleri çekerken anakartın tamamı çekilmemiş çanak antenden gelen kabloyu taktığınız konnektörün olduğu küçük metal kutu sökülecek entekre görünür. Teknik donanım gerekli öncelikle de ısı üflemeli havha lazım son kullanıcıyı aşar.
Çok teşekkürler ilginiz için kalın sağlıcakla
Bu entegreyi
Son birşey daha kusura bakmayın ne olur entegre yi değiştikten sonra birdaha yazılım atmak gerekebilirmi
Bu entegreyi
Yazılımı zaten yüklediniz entegre değişimi sonrası tekrar yazılıma gerek yok.
slmlar tv vestel logosu gelıp gıdıyorbır kaç yazlım denedım ama hepsınde ısık yukleme konuma gecıp oyle ce dkkalar gecmesıne ragmen bır sey yuklemedı lutfen bu tv uyumlu yazılım hangısıdır yardıcı olurmusunu
Good day, could you help me with the software on Telefunken
D50U660B1CW main 17mb 230. after switching on, it goes into standby mode, after 1min.7s. Thank you, I will be grateful for your help, if necessary, I can put more information. Thank you! I'm sorry for the post from the top, I didn't know that there was an edit limit, I'm sorry, thanks!
If anyone is interested, I solved the issue as follows, found a suitable firmware from VESTEL with a diagonal of 65, then changed the panel with the previously read config. Thank you, sorry to disturb you.
That would be great. As I wrote, I have nothing in the archive for this TV. Thanks in advance.
merhaba iyi çalışmalar ustam vestel için kurtarma yazılımı mevcutmudur. şimdiden teşekkür ederim
Yazılım link
Yazılım link
Sorumluluk tamamen sizdedir.
Yazılımı zipten çıkartın.
Tv nin fişini prize takın.
cok sağol ustam deneyecegım
allah razı olsun
panasonic viera tx-l42etw5 kırmızı ışık yanıp sönüyor tv açılmıyor sorun yazılımsal mıdır eğer yazılımsal ise yazılımı nerden bulabilirim yardımcı
olursanız sevinirim
42pf89155 sn6741660 100153 devamlı kırmızı yanıp sönüyor yazılımı lazım kolay gelsin
