donanım orjinal usta değişen yok hem besleme hem anakart
sadece panel yazılımı olsada yeter
Yazılım link
usta maalesef bu yazılımı almıyor başka yazılımı deniyorum alıyor açıyor ama gamalı ve ters açıyor
usta flash bin dosyası varsa flashı yazarım yeterki elimde dosya olsun
If this software doesn't work either, you'll need a programmer to rewrite the flash or / and nand memory.
If you typed the wrong software, the OK button on the remote control may not be active.
Hi again thank you, for your support sir the same thing, led blinking slowly and when i unplug the mains and plug in again with ok pressed led blinks fast with no . I can program the spi EEprom 25L1606, but i can not the Nand, I also do not have the bin files for the chips, only a backup dump bin of the EEprom. Thank you very much for your time and your help. Have a nice Night.
Farklı usb deneyin usb girişi tozlanmış olabilir usb yi 2-3 defa takıp çıkartın
Acaba farklı bir yazılım olabilir mi? Bir türlü yapamadım.
vestel 39fb5000 vestel yazısı geliyor sonrası yok. kurtarma veya full yazılım için yardımcı olabilirmisiniz
Yazılım link
Sorumluluk tamamen sizdedir.
Yazılımı zipten çıkartın.
Tv nin fişini prize takın.
flash belleği formatlayıp yazılımı yükledim fakat problem devam ediyor
full yazılım mı atsak acaba
Panel yazılım link
Bigisayarda bir klasör oluşturun.
Adını da pq yapın.
Linkteki yazılımı zipten çıkarttıktan sonra pq isimli klasöre kopyalayın.
Pq isimli klasörü fat32 ile biçimlendirilmiş boş bir flash belleğe kopyalayın.
Flas belleği tv nin usb giriş portuna takın
Tv yi çalıştırın.
Görüntü geldikten sonra kumanda üzerinden MENÜ 4725 Tuşlayın gelen menüde Usb operations satırına inip kumanda üzerinden OK Tuşlayın yazılım yüklenecektir.
Tv yi kumanda ile kapatıp 10-15 Saniye sonra tekrar çalıştırın tv yeni yazılım ile çalışacaktır.
Gerekirse tv yi ilk kuruluma dönderin.
usta çok teşekkür ederim ellerine sağlık sorunum hal oldu attığınız panel yazılımı ilaç oldu tekrar çok teşekkür ederim
benim uğraştığım tv de vestel yazısından sonra görüntü yok
Seg tv im dunden beri acilmiyor , seg yazisi ekranda kaliyor kirmizi isik yanip sonuyor lutfen yardimci olur musunuz
