donanım orjinal usta değişen yok hem besleme hem anakart
sadece panel yazılımı olsada yeter
Yazılım link
cengiz47
3 Tem 2018
83
usta maalesef bu yazılımı almıyor başka yazılımı deniyorum alıyor açıyor ama gamalı ve ters açıyor
usta flash bin dosyası varsa flashı yazarım yeterki elimde dosya olsun
mhxanikos
13 Ocak 2022
If this software doesn't work either, you'll need a programmer to rewrite the flash or / and nand memory.
If you typed the wrong software, the OK button on the remote control may not be active.
Hi again thank you, for your support sir the same thing, led blinking slowly and when i unplug the mains and plug in again with ok pressed led blinks fast with no . I can program the spi EEprom 25L1606, but i can not the Nand, I also do not have the bin files for the chips, only a backup dump bin of the EEprom. Thank you very much for your time and your help. Have a nice Night.
G Çevrimdışı
guvencgrup
Yasaklı Üye
10 Nis 2021
12
55
Yazılım link
Sorumluluk tamamen sizdedir.
Yazılımı zipten çıkartın.
Tv nin fişini prize takın.
flash belleği formatlayıp yazılımı yükledim fakat problem devam ediyor
full yazılım mı atsak acaba
cengiz47
3 Tem 2018
83
Panel yazılım link
Bigisayarda bir klasör oluşturun.
Adını da pq yapın.
Linkteki yazılımı zipten çıkarttıktan sonra pq isimli klasöre kopyalayın.
Pq isimli klasörü fat32 ile biçimlendirilmiş boş bir flash belleğe kopyalayın.
Flas belleği tv nin usb giriş portuna takın
Tv yi çalıştırın.
Görüntü geldikten sonra kumanda üzerinden MENÜ 4725 Tuşlayın gelen menüde Usb operations satırına inip kumanda üzerinden OK Tuşlayın yazılım yüklenecektir.
Tv yi kumanda ile kapatıp 10-15 Saniye sonra tekrar çalıştırın tv yeni yazılım ile çalışacaktır.
Gerekirse tv yi ilk kuruluma dönderin.
usta çok teşekkür ederim ellerine sağlık sorunum hal oldu attığınız panel yazılımı ilaç oldu tekrar çok teşekkür ederim
