TEKNOwest Çevrimdışı
23 Eyl 2018
10,455
Selamünaleyküm ustalar bu tv ye hangi yazilim yüklenir acaba teşekkür ederim
kasper_sky
10 Kas 2020
Merhaba Telefunken Model No:48TF6520 48''
Arıza: Led yanıp yanıp sönüyor,cihaz açılmıyor.
Anakart 17MB211
S/N:7867819 700147
PNL:23407779
VBAZ:20273463
yazılım gerekli yardımcı olurmusunuz ?
Teşekkürler
Anakart 17MB211
S/N:7867819 700147
PNL:23407779
VBAZ:20273463
Teşekkürler
Linkte yazılım verildi.
I Çevrimdışı
isteyin
27 Nis 2021
Yazılım link
Yazılımı zipten çıkartın.
Tv nin fişini prize takın.
Sorumluluk tamamen sizdedir.
İyi çalışıyor çok teşekkürler.
kadirkeb Çevrimdışı
kadirkeb
24 Kas 2021
14
Merhaba ustalarım,
Bu forum sayesinde bir çok bilgi edindim ve eski bir tv'yi tamir ettim. Başka bir tv'nin tamirinde de yardımınıza ihtiyacım var. Yazılım problemi olduğunu düşündüğüm içinde buraya yazıyorum.
TV Modeli : Vestel 42PF9322
Seri No: 6739963 100218
PNL: 30070711
Anakart : 17MB70-5P
TV bana ilk geldiğinde standby ışığı yanıyordu, açma tuşuna bastığımda bir süre standby ışığı yanıp sönüyor sonrasında arka aydınlatma 15sn civarı yanıyor sonra tekrar kapanıyor döngü bu şekilde devam ediyordu. Yazılım kurmayı deneyip USB'yi taktığımda karşıma ters çevrilmiş ve karıncalı ekran geldi, kurulum ekranı olduğunu tahmin edip devam ettim ve kurulum tamamlandığında son hali aşağıdaki resimdeki gibi oldu.
Buradaki problemin yanlış yazılım yüklenmesinden olabilir mi ? Eğer öyle ise doğrusu için yardımcı olabilir misiniz ? Belkide panel yazılımı yüklemem gerekiyordur fakat o konuda bilgim yok malesef. Ek bir not olarak anakart üzerindeki işlemci bu sırada çok fazla ısınıyor bir yerde el değmeyecek noktaya geliyor bu nedenle anakartın arızalı olmasından şüpheleniyorum.
Yardımcı olabilirseniz çok sevinirim, teşekkürler herkese selamlar.
yokoono Çevrimdışı
Fınlux 32FX6040H model televizyonuma güncel hangi yazılımı atabilirim.
23 Eyl 2018
10,455
Merhaba ustalarım,
PNL: 30070711
Anakart : 17MB70-5P
mb70 yazılımları kaldırıldı özelliklere uyan var deneyin olamama ihtimali var
kadirkeb Çevrimdışı
kadirkeb
24 Kas 2021
14
Yardımınız için çok teşekkür ederim denedim ama dediğiniz gibi olmadı malesef. Bu durumda eski çıkma fakat çalışan bir anakart bulup değiştirsem çözüm olur mu ? Ekranın böyle olması tamamen yazılımsal diyebiliyor muyuz.
23 Eyl 2018
10,455
lvds soketi arkasında grafik işlemci vardır o çok ısınıyorsa rebal yapılası gerekir
