engnylmz
28 Ocak 2021
17
23
Tv kapalı iken tak belleği ,çünkü bazen takıldığında ,medya oynatıcısından çıkmak için "exit" basıldığında tıpkı bilgisayardaki "usb belleği kaldır" işlemini yapıp usb tanımıyor işlem yapmak istediğimizde ,çünkü bellek çıkmış görünüyor :) ,ya belleği takınca "menü" veya "back" ile medya player menüsünden çıkılmalı veya tv kapatılıp usb öyle takılmalı sonra tv açılmalı.
Fişi çekip o şekilde takıyorum aslında ama bu gün bir daha deneyeceğim hocam çünkü flash belleği pc üzerinden disk part ile tam sıfırladım, bu kez farklı sonuç verebilir yanıtınız için çok teşekkürler.
Ek olarak belirtmeyi unutmuşum: Flash belleği pcye taktığımda sorun yok aygıta ne olacağını seçin diyerek algılıyor ancak televizyona takıp geri getirdiğimde aygıtınızda bir sorun olabilir diyip tara ve düzelt seçeneği geliyor daha önce böyle bir sorun yoktu.
Flash belleği tv deki farklı bir girişe takın.
engnylmz
28 Ocak 2021
17
23
Hocam öncelikle iyi sabahlar, günaydın cümleten. Az önce core yazılım atmayı denedim onu attım ancak 1505 ile atabildim diğer yöntemi de denedim ama onda full yazılım yöntemiyle yaşadığım sorunu yaşıyorum. Full yazılım zaten atılmıyor aynı sorun kafayı yemek üzereyim ne yaptıysam çözemedim Vestel 55UA8300 - MB120 modeli var görmeyen arkadaşlar vardır belki bu yaşayan var mı?
Önceki yazılarımdan birinde anlattım ama tam anlatamadıysam diye sorunu yineliyorum, tamamen prosedüre uyarak ilerlediğim full yazılım adımlarım şu şekildedir:
TV'nin fişini çektim led söndükten sonra arkasına geçip usb slotuna FAT32 olarak biçimlendirilmiş belleğimi taktım içerisinde 4 adet dosya mevcut dosya adları ise mb120_en.bin, mb120_PM51.bin, Romboot.bin ve usb_auto_update_G6F.txt şeklindedir. Ardından tamamen orijinal ilk aldığım gün kolisinden çıkan kendi kumandasından ok tuşuna basılı tutarken hemen fişi taktım. Led yandı ve ardından hızlı yanıp sönmeye başladıktan hemen sonra tuşu bıraktım işte sorun burada başladı normalde o ışık en az 2-3 dakika boyunca yanması gerekirken bir kaç saniye sonra vestel logosunun geliyor ve tv standby durumuna geçiyor power tuşu ile açıyorum ve tv de hiç bir değişiklik yok her şey normal ne sürüm değişmiş, ne bozulma var ne bir şey en son hangi kanaldaysam oradan devam ediyor. En az 20kere denedim farklı usb girişlerine taktım vs. Ama bir türlü halledemedim bunu bilen eden yok mu gerçekten hiç mi kimse yaşamadı arkadaşlar birisi yardımcı olsun artık delirmek üzereyim neden böyle yaptığını da anlamıyorum 1505 menüsü ile core yazılımı güncelle diyerek yükleyebildim. Ancak core yazılımı full yazılım yöntemiyle atmaya çalıştığımda yukarıda bahsettiğim şeyleri yaşıyorum yine yani full yazılımda yaşadığımın aynısı. Profil dosyalarını vs alabiliyorum oralarda da bir hata yok. Usb ile medyaları açabiliyorum yine bir hata yok. Fakat şu full yazılımı bir türlü almıyor televizyon anlamadım gitti
Linkteki yazılımı zipten çıkart çıkartılan dosyayı boş bir flash belleğe kopyala belleği tv nin usb giriş portuna tak tv yi çalıştır görüntü geldikten sonra MENÜ 1505 İle yüklemeyi dene
Önce link 1 Dene
Yüklenmiyorsa link 2 dene
ikisi de aynı yazılım hangisi yüklenirse o kalacak eski bir anakart olduğu için biraz riskli
Sorumluluk sende
Link 1
Edit......
Link 2
Edit........
engnylmz
28 Ocak 2021
17
23
Önce link 1 Dene
Sorumluluk sende
Link 1
Link 2
Hocam dediğiniz gibi yaptım yükledim fakat sonradan bir şeyler yaptım ve full yazılım sorununu bir şekilde çözdüm. Eğer yaşayan varsa şu adımları bir denesinler:
Yazılım yükleme işlemi başlamıyor veya sonlanmıyorsa :
  • USB belleğin dosya sisteminin FAT32 olması gerekiyor.
  • Şasenin diğer USB girişleri boş olmalı.
  • Mavi renkli USB3.0 portlarından yükleme yapılamaz.
  • USB belleğin en üst dizininde yükleme dosyaları dışında farklı dosya varsa o dosyaları silin.
  • Windows'un normal biçimlendirme işlevi USB bellekteki boot sektörlerini silemez bu nedenle yükleme için kullandığınız USB belleği daha önce işletim sistemi (W7, W10 vb.) yüklemeleri için kullandıysanız Google’dan Rufus programını indirip flash belleği “ön yüklenebilir değil” seçeneğiyle FAT32 olarak tekrardan biçimlendirin.
  • Sorun devam ediyorsa ve bellekte sorun yoksa ya kumanda sorunludur ya da şase arızalıdır.
Benim sorunumu 5.adım çözdü ve rahata erdim şuan televizyonda fabrika yazılımı bulunmakta, yardımcı olan/olmayan herkese teşekkür ederim.
Farklı bir flash bellek deneseydin bu kadar uğraşmazdın. :) İlk full yazılımı mı yüklediniz son verilen link1 veya link2 mi?
engnylmz
28 Ocak 2021
17
23
Deneyemezdim hocam başka flash yok köydeyim ? link 1 i denedim ilk link 2yide indirdim ama onu denemedim 1 olunca. Sonra flash belleğe yukarıdaki işlemi yapıp full yazılım yükledim link 1 dekini yükledikten sonra full denediğimde yine olmamıştı ama rufus ile yaptığım işlemden sonra oldu full yazılım.
Link1 ve link2 de full yazılımdı. Benim kendi tasarladığım yöntemi size sundum. Özetleyecek olursak link1 yüklendi mi? Ben bunu öğrenmek istiyorum. Cevabınızı bekliyorum.
engnylmz
28 Ocak 2021
17
23
Evet yüklendi ancak sorunu çözmediler yani mute tuşuna bastığımda hala donuyordu tv. Ancak ilk attığınız 4 dosyadan oluşan yazılımı atmayı başarınca donma problemi düzeldi.
23,175
65
  • windows'un normal biçimlendirme işlevi USB bellekteki boot sektörlerini silemez bu nedenle yükleme için kullandığınız USB belleği daha önce işletim sistemi (W7, W10 vb.) yüklemeleri için kullandıysanız Google’dan Rufus programını indirip flash belleği “ön yüklenebilir değil” seçeneğiyle FAT32 olarak tekrardan biçimlendirin.
Hımm ,güle güle kullan ,ama baştan deseydin "benim bellek boot edilen olarak kullanılıyor" diye ,onu kaldır derdim (bizde gparted ile) ,eskiden windowslarda fix/mbr ile(sanki öyle hatırlıyorum) ,ama gerek kalmamış hiç değilse bu işi "rufus" ile de olabileceğini sayende herkes öğrenmiş oldu :ok
engnylmz
28 Ocak 2021
17
23
Hocam ben onu hatırlamıyordum ki taa yılın başında format atmıştım biçimlendirdim sandım demek ki teşekkür ederim tekrardan herkes öğrensin ki benim kadar uğraşmasınlar zamanı kısıtlı olan insanlar var, maddi durumu iyi olmayanlar var durduk yere iş çıkmasın :)
MlhKvl Çevrimdışı
MlhKvl
4 Ağu 2019
Herkese İyi Pazarlar
Vestel 55UD9360 modeli TV'mi modladıktan sonra kendi kendine açılıp kapanmaya başladı. Sanırım gaza gelip çok fazla özellik açtım ve televizyon bunu kaldıramadı. Tekrar eskiye dönmek için fulla yazılım linki gönderir misiniz? TV'nin etiketini de aşağıda ekledim.
Yardımcı olanlara şimdiden çok teşekkür ederim.
Yazılım link
H Çevrimdışı
Hakan Onur KOMSER
3 Eki 2021
Merhaba iyi çalışmalar
Öncelikler kendi televizyonumda Vestel mb120 anakartına güncelleme yaparak faydasını gördüm onun için teşekkür ederim.
Sorum Vestel 47pf8080 mb95 anakartına sahip televizyonu smart tv olarak dayıma satılmış yıllar önce internete bağlanma sorunu var onun için servis yazılım atmamız lazım diyerek yüksek fiyat çekmiş. Smart özelliğini kullanmak için yazılım atmamıza gerek var mı var ise yazılımı bulma konusunda destek verirmisiniz? değmez hiç riske girmeye derseniz uğraşmayayım.
