kemalkenan
30 Eyl 2021
Iyi aksamlar bana vestel 55ua8990 model tv nin yazilimi lazim acaba yardimci olabilecek bir arkadas varmi televizyon aciliyor 2 dakka sonra bloke ediyor kumanda hic bir reaksiyon yapmiyor ve kapaniyor once bir yazilim atmak istiyorum yardimci olabilecek arkadaslara simdiden tesekkur ederim.
23,291
TV barkod resmi paylaşınız
Fiko,bak burada yazdığım 2.ci maddeye ne kadar uyuyor sıkıntı :haha1
Mesajları da ait olduğu konuya taşıdım.
engnylmz
28 Ocak 2021
17
Hocam fotoğraflar bunlar eksiklik varsa lütfen söyleyin. Problemim ise güncelleme yazılımı attıktan sonra ortaya çıkmıştı yaklaşık 8-9 aydır da hiç düzelmedi bende dokunmadım açıkçası. Mute(Sesi kapat) tuşuna basıldığında tv de her hangi bir görüntü, ses problemi olmuyor ancak kumanda çalışmaz hale geliyor yani ne TV yi kapatabiliyor ne sesi kısıyor nede başka bir şey yapıyor fişi çekip takmam gerekiyor bazen de TV kendi kendine kapanıyor 5-6 saniye sonra açılıyor bu durum bayağı bir nadir oluyor aşağı yukarı 2-3 ayda bir denebilir belki çünkü en son 3 ay önce olmuştu. Bu arada elektrik dalgalanmasından vs. Olmadığına eminim çünkü göz kırpıyor(kapanma animasyonundan bahsediyorum) kapanırken, aniden gitmiyor. Full yazılım ile kurtarıp kurtarılamayacağını görmek istiyorum en azından denemek istiyorum hocam tüm sorumluluk bana aittir. Arıza vb. Durumlarda tamamen yükümlü benim bu kuralı biliyorum.
Edit: Hocam başka bir problem yaşıyorum smart tv menüsüne girdim app market kısmında blutv ye bakacaktım internet gitti bende kapatayım dedim security error diye bir sayfa çıktı karşıma misconfigruation vs diyor full yazılım şart oldu. (Bunu çözdüm hocam HBBTV yi kapatınca düzeldi ama diğer sorunlar devam etmekte ayrıca fark ettim ki sadece mute tuşu değil kendi kendine de donuyor tamamen)
Tv nizin ledlerinde de sorun var mavi ışık verdiği için görüntüde mavi renk hakim security hatası geçici sunucu hatası son kullanıcıyı aşan bir durum üretici firmanın sorunu çözmesini bekleyeceksiniz.
Yazılım link
engnylmz
28 Ocak 2021
17
Yazılım link
Yazılımı zipten çıkartın.
Tv nin fişini prize takın.
Sorumluluk tamamen sizdedir.
Hocam teşekkür ederim deneyeceğim umarım berbat etmem sanırım ağır hasar çıkarıyormuş başarısız olunca. Flash bellek 16 gb benim ama o bir problem oluşturur mu daha önce güncelleme yazılımı atarken bir şey olmamıştı fakat bunda olur mu?
16Gb sorun olmaz düşük kapasiteli bellekte tv yazılım ile çabuk buluşur o nedenle tavsiye ediyorum. Yazılım tamamen yüklenip tv nin açılmasını bekleyin yaklaşık 2 Dakikada yüklenir.
engnylmz
28 Ocak 2021
17
Hocam denedim ancak bir şeyi yanlış mı yapıyorum anlamadım bir türlü atamadım. Flash bellek FAT32 olarak biçimlendirdim hem de 2-3 defa. Daha sonra yazılımın dosyalarını zipten çıkartıp attım içine başka dosyanın içine falan koymadım direkt attım zaten 4 adet öğe var diyordu txt ile beraber. Ondan sonra tvnin fişini çektim belleği arkaya taktım ardından ok tuşuna basılı tutarken hemen fişi taktım ışık normalden biraz daha hızlı yanıp sönmeye başladığında tuşu bıraktım 1-2 saniye sonra vestel logosu geldi ve tv kapandı ışık sabit konuma geçti. 5 dk bekledim ve açma tuşuna bastım kumandadan tv açıldı. 4725 te baktım hiç bir değişiklik yok bunun nedeni nedir ben neyi yanlış yaptım?
Tv yi ilk kuruluma dönderip yazılım yüklemeyi tekrar deneyin.
engnylmz
28 Ocak 2021
17
Hocam denemedim ama sonuç aynı olacak büyük ihtimal çünkü flash bellek ile core yazılım atmayı denedim 1505 tuşlayarak yazılım başarısız oldu dedi tabii ki biçimlendirme, uygun dosyaların seçilmesi vs hepsi yapıldı full yazılımı atmaya çalışmadım merak etmeyin zaten daha önce carbon 2.45.29.1 yüklemiştim 1505 ile ama o zaman başarılı olmuştu şu an o da olmuyor. Flash belleği pcye bağladım orada bir sorun yok eğer konuyla alakalı bilgisi olan varsa lütfen yardım etsin çaresiz kaldım.
23,291
Tv kapalı iken tak belleği ,çünkü bazen takıldığında ,medya oynatıcısından çıkmak için "exit" basıldığında tıpkı bilgisayardaki "usb belleği kaldır" işlemini yapıp usb tanımıyor işlem yapmak istediğimizde ,çünkü bellek çıkmış görünüyor :) ,ya belleği takınca "menü" veya "back" ile medya player menüsünden çıkılmalı veya tv kapatılıp usb öyle takılmalı sonra tv açılmalı.
