mikebad
6 Ocak 2021
16
Vous devez prendre une photo du code-barres sur la couverture du téléviseur et l'afficher ici: La Flèche
Est là, merci.
136042813_421624892527744_jpg
136045247_2821923818076767_2686452728556070786_n70b071d059323aaf.
mikebad
6 Ocak 2021
16
I can not put a photo. so here are the links. Thank you
TEKNOwest Çevrimdışı
23 Eyl 2018
10,455
50
Televizyonun kırmızı ışığı yanıp sönüyor, sonra ışık tamamen sönüyor ve televizyon açılmıyor. Bu konuda yapabileceğim bir şey var mı?
linkte titanium uygun
rmzn77
7 Ocak 2021
kullanacağımız usb önemli mi? elimde Şu an 64 gb'lik bir usb var. Usb'nin içi boş mu olmalı?
yokoono Çevrimdışı
136042886b3679279b369255b3d3d3d3ddddddddddddb5dbb527ce.jpg |
 img]
You have 2 versions below
rmzn77
7 Ocak 2021
Teşekkür ederim televizyon açıldı ama uydu adımlarını doğru yaptığım halde kanal listesini yüklüyor ve sinyal yok diyor
G Çevrimdışı
goaydin
7 Ocak 2021
Merhaba, vestel satellite 40FB5050 standby ışığı yanıp sönüyor ve vestel yazısı gidip geliyor. Tv'nin seri numarası SN: 7847894 700138
Yardımcı olabilirseniz çok sevinirim.
yokoono Çevrimdışı
Parfait. Merci beaucoup.
Mais j'ai fait une erreur et il y a eu une erreur.
Maintenant, la diode clignote et le téléviseur ne lit plus l'usb. Existe-t-il une autre solution pour injecter le firmware? Je vous remercie
Si la stick n'est pas active, vous ne pouvez la réparer qu'avec le programmateur et le logiciel flash (nand, spi, eeprom, emmc).
G Çevrimdışı
goaydin
7 Ocak 2021
Merhaba, Vestel 40FB5050 modeli için vestel yazısı gidip geliyor ve tv açılmıyor. Standby ışığıda yanıp sönüyor. Yardımcı olabilirseniz çok sevinirim.
Seri No SN:7847894 700138
