Merhaba, vestel satellite 40FB5050 standby ışığı yanıp sönüyor ve vestel yazısı gidip geliyor. Tv'nin seri numarası SN: 7847894 700138
Yardımcı olabilirseniz çok sevinirim.
Yazılım link
Yazılım link
Yazılımı zipten çıkartın
Boş bir flash bellek içerisine kopyalayın
Flash belleği tv nin usb portuna takın
Tv nin fişini prize takın
Öndeki led hızlı hızlı yanıp sönmeye başlayınca OK tuşunu bırakın
Kullandığınız flash bellek 4GB üzeri olmasın
İlginiz için teşekkür ederim. Ama TV hiç bir tepki vermiyor, yönergeleri sırasıyla yaptım. sorun ne olabilir acaba
Yazılım link
Şimdi oldu, desteğiniz için çok teşekkür ederim ?
Teşekkür ederim televizyon açıldı ama uydu adımlarını doğru yaptığım halde kanal listesini yüklüyor ve sinyal yok diyor
DISEqC2yi seçince düzeldi çok teşekkür ederim yardımcı olduğunuz için
Diseqc 2 Portuna da herhangi bir uydu ismi seçip kaydedin deneyin.
Merci pour votre réponse.
Si je flashe l'eeprom avec un programmeur?
u11 & u13 pas cher
cordialy thanks you
Je n'ai pas de logiciel pour les mémoire flash (u11 + u13). Je cherchais un logiciel pour 17mb120 mais un autre panneau. Mais si l'image est incorrecte, je n'ai pas de profil de panneau pour la réparer.
Sorun çözülürse MENU 4725 ile bir resim koyun.
Je n'ai pas de logiciel pour les mémoire flash (u11 + u13). Je cherchais un logiciel pour 17mb120 mais un autre panneau. Mais si l'image est incorrecte, je n'ai pas de profil de panneau pour la réparation.
Bonjour, je n'ai pas tout compris.
J'ai trouvé le flash u11 et u13.
Est-ce ce qui contrôle l'usb au démarrage?
Si tel est le cas, puis-je remettre le firmware par la suite?
Les mémoires flash (u11, u13) sont réécrites avec CH341A ou des programmeurs plus chers. En réécrivant, le problème peut être résolu.
. Yeni yazılım varmıdır varsa nasıl atabililiriz atınca ne gibi değişikliği yada faydası olur bize yardımcı olabilirmisiniz ?
Merci je vais essayer la semaine prochaine
Vestel marka televizyonum otomatik yazılım işlemi yapmıyor
