TEKNOwest Çevrimdışı
23 Eyl 2018
10,455
ful
malibekci
6 Ocak 2021
Linkteki yazılımı yükleyip sonucu yazın.
Yazılımı zipten çıkartın
Boş bir flash bellek içerisine kopyalayın
Flash belleği tv nin USB giriş portuna takın
Tv yi çalıştırın kumanda üzerinden MENÜ 1 5 0 5 Tuşlayın
Yazılım yükselme menüsü gelecek EVET seçin OK tuşuna basın
1-2 Dakika içerisinde yazılım yüklenecektir.
Tv kapanacak fişi çekmeyin kapalıyken de yükleme işlemi devam edecektir açılmasını bekleyin.
Tv çalıştıktan sonra ilk kuruluma dönderin. Yeniden ayarlayın.
üstadım bu mb91 karta yüklenir mi?
jacabojacabo Çevrimdışı
18 May 2019
331
Bu dosyalarin hepsini mi flash a atmam gerekiyor?
fat32 ile biçimlendirilmiş flashbelleğe kopyalayın tv nin usb girişe takıp kumanda üzerinden ok tuşa basılı tutarak tv nin elekrikkablo fişini prize takın stnby led hızlıyanıp sönmeye başlayınca kumanda üzerinden ok tuşu brakın yazılım yüklenene kadar bekleyin tv ilk kurulumda açılır
Abdullahh
3 Ara 2020
6
Bu 4 dosyayi flash a attim dediginiz gibi yaptim ama standby hizli hizli yanip sondukten sonra ok tusunda birakiyorum vestel logosu geliyor snra tekrar standby da kaliyor yuklenmiyor.
18 May 2019
331
sandix flash bellek ile deneyin klasör içindeki dosyaları klasörsüz olarak kopyalayıp yükleyin. hemen almaya bilirde bikaç sefer deneyin.eğer mainboardda arıza yoksa yazılımı alır
23,290
rmzn77
7 Ocak 2021
Televizyonun kırmızı ışığı yanıp sönüyor, sonra ışık tamamen sönüyor ve televizyon açılmıyor. Bu konuda yapabileceğim bir şey var mı?
Abdullahh
3 Ara 2020
6
Butun anlatinlara harfiyen uymama ragmen full yazilim yuklemeyi basaramadim.Yazilim guncellemesini mb 120 anakarta 2.45.10.1 yaptiktan sonra oldu.Baska guncel yazilim yukledim ama yine degismedi.Dogru yazilimlari yukledigime eminim.Sorum şu ki yazilim sonrasi anakart arizasi meydana gelmiş olabilir mi?
Sorunum şu şekilde Merhabalar vestel 43 UA 8900 Mb120 model tv yazilim yukseltme isleminden 1 hafta sonra acilmama sorunu yasiyorum.Fise taktigimda normal standby isigi yaniyor ama kumandadan acmak icin bastigimda acilmiyor.Fisi bir kac kez takip cektikten sonra aciliyor.Bunu her zaman yapmiyor bazen sorunsuz aciliyor.Kumanda da bir sorun yok.Ayrica fisten cektigim zaman standby isigi hemen sonmesi gerekirken bazen bi muddet daha yaniyor sonra sonuyor.Sorunum yazilimsal mi donanimsal mi yardimlarinizi bekliyorum Tesekkurler.
mikebad
6 Ocak 2021
16
Bonjour à tous et merci pour votre travail.
Je cherche partout le firmware complet pour TV Philips 49pus6031.
ves490qndl-2w-u01
17mb120 vestel
Quelqu va à peut-il m? Je serais ravi. Merci beaucoup
23,290
Tv ye başka cihaz hdmiden takılı mı :alala
