mehmet soyuguzel
5 Ara 2020
Yazılım link
Yazılımı zipten çıkartın
Boş bir flash bellek içerisine kopyalayın
Tv nin fişini prize takın
çok teşekkür ederim :) flash belleğim 8 gb olduğu için olmadı 4 gb flash bellek aryorum ulaşıncan umarım olur :)
tolgacel Çevrimdışı
tolgacel
6 Ara 2020
Yazılım klasörsüz ve dosyasız olarak flash belleğe kopyalanacak tv boot ta çakılı kaldığı için Gb olarak büyük flash bellekleri görmeyebiliyor.
usb bellek boyutunu 4 gb fat32 usb bellek yapıp formatladım ve klasör ve dosya olmadan söylediğiniz gibi yaptım fakat öndeki led hızlı yanıp sönmeye başlamıyor yavaş bir şekilde 3-5 sn yanıp sönüyor sadece
Tv yi izlerken Usb portuna flash bellek taktığınızda tv bellek içeriğini hemen görüyor mu yuvada kararmalar oksitlenmeler var ise bu yazacaklarımı tv kapalıyken yapın fiş te çekilmiş olsun usb belleği 8-10 Defa çıkartıp geri takın kararmaları törpülemiş gibi azaltır. Bu işlemi de denedikten sonra halen yazılımı almıyorsa Tv nin başka full yazılımı yok çökebilir yüklemeye çalışmayın. Çalışan tv den de olmayın. Tv nin OK tuşunun çalıştığından da emin olun varsa farklı kumanda deneyin.
tolgacel Çevrimdışı
tolgacel
6 Ara 2020
tv açıkken usb yi takınca 2 saniye içinde hızlı bir şekilde görüyor ve usb ekranına otomatik geçiyor o yüzden oksitlenme olduğunu düşünmüyorum
OK tuşu ise TV açıkken sorunsuz çalışıyor orda da sorun olmadığına eminim.
Fişe takılınca öndeki led hızlı yanıp sönmeye başlamıyor sorun çözülmedi fakat gene de vakit ayırdığınız için teşekkürler.
Rica ederim.
mstfyvs
17 Eki 2020
Merhaba, Vestel 43UA8900 4K Tv anakartı 330LB/MB100 için Bein Connect uygulamasını yüklemenin bir yolu var mıdır?
By_runo
6 Ara 2020
Merhaba vestel 42 fa 7500 mb96
tv var. Youtube giriyor video açıyor ama bir kaç dakika sonra tv reset atıyor veya donuyor. Çözümü var mı acaba. Umarım yardımcı olursunuz.?
Merhaba vestel 42 fa 7500 tv var. Youtube giriyor video açıyor ama bir kaç dakika sonra tv reset atıyor veya donuyor. Çözümü var mı acaba. Umarım yardımcı olursunuz.?
Tavsiye Forumuna hoş geldiniz.
Tv nin arka kapağındaki barkod resmini buraya ekleyin veya MENÜ 4725 Tuşlayın ekrana gelen görüntüyü ekleyin.
mehmet soyuguzel
5 Ara 2020
Yazılım link
dediğiniz işlemleri yaptım fakat hala standby tuşu kırmızı yanıp sönmeye devam ediyor ve tv açılmıyor.
Tv niz MB96 Anakarta sahip günümüz teknolojisinde smart potallar güncelleme alıp ram da ve işlemcide daha çok alana ihtiyaç duyduğu için MB96 Anakart donanımsal olarak yetersiz kaldı. Sadece youtube yazılımı var. İlgili yazılımı yükleyince de tv nin kablolu ağ bağlantısı devre dışı kalıyor. Vezzy 200 Harici usb modem kullanmanız gerekir.
