mehmet soyuguzel
Hala bir çözüm bulamadım lütfen yardımcı olur musunuz. Mb130 kurtarma yazılımı hiçbir yerde yok olanlar da kırık link.
MB130 Kurtarma yazılımı diye bir yazılım henüz yok. Tv deki sorun nedir.Hala bir çözüm bulamadım lütfen yardımcı olur musunuz. Mb130 kurtarma yazılımı hiçbir yerde yok olanlar da kırık link.
SANIRIM YANLIŞ YAZILIM YÜKLEDİM TV AÇILMIYOR STANDBY TUŞU DEVAMLI KIRMIZI YANIP SÖNÜYOR
Full yazılım linkusb üzerinden izlediğim filmlerde ses gelmiyor bazen bu sorun çözülsün versiyon önemli değil
birde koli üzerinde seri no buldum sanırım.
BUNA CEVAP GELMEDİ HENÜZMesaj otomatik olarak birleştirildi:
Yazılım linkSANIRIM YANLIŞ YAZILIM YÜKLEDİM TV AÇILMIYOR STANDBY TUŞU DEVAMLI KIRMIZI YANIP SÖNÜYOR
Geldi.BUNA CEVAP GELMEDİ HENÜZ
Linkte var.televizyon modelim Hi level 49 DLK08/0202
Seri No: TRHLDLD049234600011480
Televizyonuma usb ile kanal listes yükleyemiyorum. Nasıl kanal yükleyebilirim. Hazır liste var mıdır? Bir de kanal listesini pc aracılığıyla düzenleme yapıp öyle atabilir miyiz?
öndeki led fişe takınca 3-4 saniye yavaş hızda yanıp sönüyor daha sonra hızlı yanma sönme olmadı fazlası ile bekledimFull yazılım link
Yazılımı zipten çıkartın.
Boş bir flash bellek içerisine kopyalayın.
Flash belleği tv nin usb giriş portuna takın.
Kumanda üzerinden OK tuşuna basılı tutun.
Tv nin fişini prize takın.
Yazılım 1-2 Dakika içerisinde yüklenecektir.
9X Anakartlarda ledin hızlı hızlı yanmaya başlaması 30 Saniye sürebilir yanıp sönme başlamadan OK tuşunu bırakmayın.
Sizin tv MB96 Anakartlı kırmızı yazı sizin için geçerli
Hocam dediğiniz yerden Türksat kanal listesi kasım 4k yı indirdim. Yine aynı şekilde usb den yükleme başarısız uyarısı verdi. Acaba tv nin yazılımından kaynaklı olabilir mi?Linkte var.
Tv nin markasına bakmıştım modeline yeni baktım.Hocam dediğiniz yerden Türksat kanal listesi kasım 4k yı indirdim. Yine aynı şekilde usb den yükleme başarısız uyarısı verdi. Acaba tv nin yazılımından kaynaklı olabilir mi?
Yazılım klasörsüz ve dosyasız olarak flash belleğe kopyalanacak tv boot ta çakılı kaldığı için Gb olarak büyük flash bellekleri görmeyebiliyor.öndeki led fişe takınca 3-4 saniye yavaş hızda yanıp sönüyor daha sonra hızlı yanma sönme olmadı fazlası ile bekledim
güncelleme başlamadı usb bellek 16 gb fat32 sorun büyük olması olabilirmi?
Normalde hazır liste mi yüklenmiyor, Yoksa burda paylaştığınız liste mi yüklenmiyor? Yükleyebiliyorsak nerden yükleyeceğiz?Tv nin markasına bakmıştım modeline yeni baktım.
Sizin tv Sunny üretimi buradaki hazır liste olmaz.
Yani hocam bizim sunny üretimi hi level' ler için hazır liste mi yok, yoksa sizin verdiğiniz linkteki liste mi bizim tv lere olmuyor. Eğer bizimkilere yükleme oluyorsa nerden ayarlama yapabiliriz. Bir de yazılımı nasıl kontrol edebiliriz?Tv nin markasına bakmıştım modeline yeni baktım.
