In order to find the correct software I need to know what the motherboard and panel code are.
Motherboard is 17MB120 for sure. I'll probably visit him later and check the panel code. Panel type I wrote earlier from official Philips specsheet is not enough (F+L(QNDL2DU11CN_120)49400_WJWORSB_BL_VEL)?
"shows Philips logo and then does nothing"
With a stronger light, illuminate the screen and see if you have an image. The problem may be from the backlight. Look behind the TV if you see the lights on.
OK, it seems I have to go there and open it up :-P Thanks for now, I'll be back.
Hi I hope you will help your friend.
If you dont mind where do you live in poland.. my son lives in warszawa..
Merhaba arkadaşlar,
Ber arkadaşımın Regal marka tv'si var cihaza üydü anteninden sinyal gelmiyor. Televizyonu kendi evime getirdim sorun yine aynı, cihaz MB95 karta sahip bu cihaza yazılım atsam düzelir mi?
@Umut Barış
Merhaba,
Şubat ayında 2019 serisi diye aldığımız 43UD8360 model cihazımızın özellikle Netflix app'inde ağırlık, donmalar, bazen görüntü morarması gibi sorunlar yaşıyoruz.
Bu televizyon için yazılım güncellemesi var mıdır?
Teşekkürler.
OK, I visited my friend :-) Backlight works, TV set turns on, shows Philips logo, blinks led a few times and then goes into standby or reboots to logo and then goes into standby. Made the pics of motherboard and the panel sticker:
I'm from Szczecin but I have friends in Warsaw too. Funny thing, I visited Turkey two months ago, was visiting places from TV show called
Fatmagül'ün Suçu Ne? in the Izmir district :-)
Selamlar. 49ud9300 model mb130 kartlı TV imde önceden huawei p20 pro ile ekran yansıtma yapabiliyordum. Bugün ne yaptıysam ekran yansıtma yapamadım. Yazılım olarak 3.62.35 yüklü. Bu sorunu neyden yapabilir?full yazılımmı gerekir yoksa yeni çekirdek yazılımmı bekleyeyim?
For dethroker
Now I'm sure the motherboard is 17MB120 and the panel is VES490QNDL-2D-U11. It remains to find the dedicated software. Currently I do not have access to the software archive. Until then you can try the software below with the mention that I do not know if it is for the TV panel.
For dethroker
Should then I try to flash this software if it can be dedicated to other panel type? Maybe I'll wait for the 100% correct firmware for this unit?
As you wish. Tomorrow I look in the archive if I find something for the TV panel. Until then, you can try the original upgrade_mb120.bin software renamed upgrade_mb120.bin.upg or upgrade_mb120.bin.pkg. Try the power button on the TV pressed and put the TV in the socket.
Merhaba arkadaşlar,
@Umut Barış
@fikoloji bu konuda yardımını bekliyorum.
Google translate:
For Necati
TV programları bulur ancak bunları saklamazsa, yazılımdan olabilir. Programları bulamamak donanımsal bir sorun olabilir (seçici, işlemci, anakart).
Did you update the software?
I hope that you find the correct firmware. I can't test this one or renaming official upgrade from Philips because I'm at my home, just visited my friend's house after work to make quick photos earlier. I'm going to visit him again tommorow after work if you'll find the software :-) Thanks again mate!
